B8 TrOOOOp
Przy zdejmowaniu ochrony ze wzmaka zrobiła się parametryzacja mce 09 i teraz mam np w can getway komforcie klimie błędy typu zerwane połączenie, brak komunikacji coś o zasilaniu wszystkie błędy są jako sporadyczne i wracają. Czy teraz muszę pozostałe sterowniki uaktualnić?  Miał ktoś coś takiego?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Przepinaleś jakies kable przy wzmacniaczu? Cany nie maja zwarcia? Bo to to przypomina
Edytowane przez WydRos
4 godziny temu, grzes283 napisał:
Siemano.
Panowie w gatewayu wywaliło mi błąd:  01964 control module for seat & steering column memory. Oczywiście po skasowaniu powraca. Nie działa pamięć fotela, nie działa regulacja fotela, nie może połączyć się z modułem adres 36.
żeby nie było, pacjent to A6C6......;-)
Gdzie jeszcze ten błąd siedzi? W drzwiach kierowcy? Pasażera ? Sprawdź
sbrobuj wykodowac w sterowniku pamięć fotela, może ruszy sama elektronika fotela
Jak się to stało? Kodowałes coś?
rozumiem ze standardowe rzeczy typu bezpieczniki sprawdziłeś ??
Właśnie nie przepinałem. Radio nie zawsze się włącza. Sprawdzę czy są te błędy po odpięciu wzmaka,  ale przed zdjęciem ochrony tego nie było
Podepnij stary albo najlepiej pentle światłowód i odepnij wzmak
Błąd tylko w gatewayu. Wykodowałem z niego moduł pamięci, błąd nie powraca, ale sterowanie dalej nie działa. Prąd do fotela dochodzi bo działa lędźwie. Stawiam na moduł. Wysypał się i jakoś blokuje działanie sterowania. Muszę odpiąć wtyczki z modułu.
Przytrzymaj obojętnie który przycisk np przesunięcie do przodu, przez10 sekund
możę załapie
W starym muszę ochronę zdjąć haha ale sprawdzę bez wzmaka. Poza tym ładowanie jest słabe 13.60 a było 14.30 więc coś jest nie tak i zwiera wzmak pewnie
Wzmak nie ma nic do prądu ładowania, jeśli masz słabe to kabel trzeba dołożyć  między alternatorem a podszybiem
zmierz lądowanie na podszybiu i bezpośrednio na alternatorze
A może wzmak obciąża
Nie może mieć wzmak takiego poboru, zagrzałby ci się jak piekarnik
wzmak nie miał błędów
Czasami bardzo gorący bywa
A gra? Odepnij i sprawdź, dobrze podpięty ?
możę załapie
Niestety, przerabiałem taką ewentualność.
Pozostaje chyba tylko wypięcie modułu i może wówczas fotel ruszy, wymontuje go i sprawdzę przewody. Ale obstawiam walniety moduł.
12 godzin temu, grzes283 napisał:
Siemano.
a CP gdzie było sciagane ?
Ponoć a ASO, ale jakiś czas mi działało bez zarzutu. Od niedawna pojawił się problem.
Gra, jutro się pobawie. We wtyczce nic nie zmieniałem i są błędy głośników drzwi po prawej stronie ę martwią mnie te inne błędy i to że czasami radio się nie włącza
Światłowody sprawdź dobrze
bledy głośników to nie mam pojęcia, nie było żadnych błędów głośników
popytaj co i jaki pin się zmienia przy zmianie z audi sound na b&o
Ale przed zdjęciem ochrony jak podłączyłem to nie było błędów prócz tego z ochrony , myślę że nowy Soft w mce 09 się źle komunikują z resztą ale z drugiej strony powinien być kompatybilny
Panowie, czy po wyjeciu modulu pamieci z fotela regulacja elektryczna działa?
Czy  moze brak modułu powoduje przerwe w zasilaniu?
