Opublikowano 27 Maja 20188 l Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/multifunktionslenkrad-s-line-audi/877373269-223-1968?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Kierownica ścięta sline z multi. Stan taki sobie, można by obszyc. 100euro z wysyłką.
Opublikowano 27 Maja 20188 l 5 godzin temu, MaciekPL napisał: Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/multifunktionslenkrad-s-line-audi/877373269-223-1968?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Kierownica ścięta sline z multi. Stan taki sobie, można by obszyc. 100euro z wysyłką. Trochę zajechana ale i tak ciekawa oferta , szkoda ze już kupiłem bo podjechałbym ją obejrzeć mam 30km akurat ? Edytowane 27 Maja 20188 l przez WojtekA4B8
Opublikowano 27 Maja 20188 l 30 minut temu, WojtekA4B8 napisał: Trochę zajechana ale i tak ciekawa oferta , szkoda ze już kupiłem bo podjechałbym ją obejrzeć mam 30km akurat ? Dokładnie, nowo obszyc i będzie jeszcze korzystnie.
Opublikowano 28 Maja 20188 l 42 minuty temu, Wojtek_A4 napisał: Nie szuka ktos recaro w dobrej cenie ? Poka co masz * jakies fotke spy chociaz
Opublikowano 28 Maja 20188 l zwariowal mi tempomat,wcisniecie hamulca dezaktywuje go,ale sprzegla juz nie,moge zmienic bieg i tempomat dalej dziala
Opublikowano 28 Maja 20188 l 2 minuty temu, Tomeks napisał: zwariowal mi tempomat,wcisniecie hamulca dezaktywuje go,ale sprzegla juz nie,moge zmienic bieg i tempomat dalej dziala No to czujnik sprzęgła masz vcds? Wejdź w bloki i sprawdź czy działa
Opublikowano 28 Maja 20188 l no tak pomyslalem,ale nie byloby wtedy problemu z odpalaniem?...sprzeglo musi byc wcisniete zeby odpalic
Opublikowano 28 Maja 20188 l 4 minuty temu, Tomeks napisał: no tak pomyslalem,ale nie byloby wtedy problemu z odpalaniem?...sprzeglo musi byc wcisniete zeby odpalic Jedynie wziąć i sprawdzić na vcds błędy kodowałes coś ostatnio? Może zakodowany pod automatyczna skrzynie, i nie odczytuje go pewnie błąd automatu będzie Edytowane 28 Maja 20188 l przez WydRos
Opublikowano 28 Maja 20188 l ostatnio tylko IC byl montowany w ktorym miejscu to sie sparwdza vagiem?
Opublikowano 28 Maja 20188 l 5 minut temu, Tomeks napisał: ostatnio tylko IC byl montowany w ktorym miejscu to sie sparwdza vagiem? Silnik, bloki pomiarowe i grupa 006, w drugiej pozycji jak najedziesz masz podpowiedzi pedal hamulca i sprzęgła chyba pole drugie, będzie 1 lub 0
Opublikowano 28 Maja 20188 l wzialem kompa,szukam kluczykow....i zajazylem,ze oddalem dzisiaj auto na wymiane drzwi? za tydzien sprawdze,dzieki
Opublikowano 28 Maja 20188 l 44 minuty temu, Tomeks napisał: zwariowal mi tempomat,wcisniecie hamulca dezaktywuje go,ale sprzegla juz nie,moge zmienic bieg i tempomat dalej dziala Moim zdaniem to jest normalne. Inaczej byłoby bez sensu. U mnie przy ACC też tak działa.
Opublikowano 28 Maja 20188 l u mnie zawsze hamulec,czy sprzeglo dezaktyowaly tempomat,u brachola w A5 jest tak samo,w B7 i passacie tez mialem tak samo
Opublikowano 28 Maja 20188 l U mnie dezaktywuje kiedy dam na "luz" i puszczę sprzęgło. Sprawdź u brata jeszcze raz.
Opublikowano 28 Maja 20188 l No chyba, że zwykły tempomat zachowuje się inaczej, ale szczerze - to byłoby niepraktyczne.
