B8 TrOOOOp
Ja w B7 rozwiercalem ta śrubę żeby nie uszkodzić silniczka
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 21.12.2018 o 10:37, Kooga napisał:
Czyli idealnie bo wlasnie silniczek nadaje sie tylko do kosza :D
Zamiast męczyć się ściągaczem, weź brzeszczot i obetnij oś silniczka pod samym ramieniem wycieraczki. Sokoro silnik jest do wyrzucenia to najlepsze i najszybsze rozwiązanie. Robiłem tak już w kilku Audi a i ramię wycieraczki w tym przypadku da się uratować bo wybijesz bez problemu ten stożek  na odpowiedniej średnicy tulejki lub nawet na imadle.
Kto poleci jakieś dobre wycieraczki przednie?
Różne ludzie polecali całkiem niedawno, jak dla mnie to brać oryginały, moje mają 2.5 roku i dopiero prawa na końcówce zaczyna trochę mazać i nie było żadnych innych wad. Nie miałem lepszych, chyba że trafiłem na jakieś wyjątkowo udane. Zmieniam na wiosnę też na ori.
Do b6 brałem jakiś czas temu Dipp i jestem zadowolony.
Ja mam o polowe tańsze od bosha już dłuższy czas i jest ok, w boshu zaraz miałem paski
oximo, warto spróbować, 50 zł to nie majątek a będziesz wiedział na własnej skórze
aaa no i kupiłem bo słyszałem dużo dobrych opini
Edytowane przez WydRos
Skoro jesteśmy przy tym temacie, jak to jest z podgrzewanymi spryskiwaczami? Jaka jest zasada działania? Sam płyn lecący na szybę nie jest podgrzewany. Chodzi o sam element spryskiwacza? Czy jeszcze to bardziej w układ idzie? Głupie pytanie w sumie, ale ostatnio mnie to zaciekawilo
Sama dysza, ale u mnie i tak zamarza.
Dzięki ? tak myślałem właśnie. Ktoś kiedyś mówił że płyn się podgrzewa.. Chyba jak podgrzeje i wleje na szybę.
To jeszcze jedno, spryskiwacze mgielkowe.. Te od a4 b9 a6 a7 itd. Niby są mgielkowe ale pozostawiają dużo do życzenia. Nie można powiedzieć bo są lepsze od zwykłych ale porównując z vw czy chyba nawet widziałem u mamy w a2ce. To wygląda trochę słabo. Te z VW podejda do naszych B8?
Edytowane przez MaciekPL
Podejdą, ale trzeba trochę podpiłować. U mnie niestety, nie spryskiwały dobrze. Ale ja mam wycieraczki w drugą stronę.
Zamówiłem, zobaczymy ile są warte :)
Okres zimowy to będą wykorzystane i sprawdzone na maxa ;)
Do tego jakiś ceriglass na filcowym klocku, ipa i chociaż najtańsza niewidzialna nałożona na szybe :cool1:
Czy zacisk od a7 2014r 3.0 podejdzie do a4 2.0 tdi? W a7 345mm tarcza jest
Jo, tarcza tez
Edytowane przez Dev
16 godzin temu, Dev napisał:
Jo, tarcza tez
Dzieki ??
Panowie na co puste miejsce w środku?
@Udała30 tuner TV zapewne
Dzięki  ?
Hej możecie mi powiedzieć czy pojedynczy przelacznik szyb podejdzie od q3 ? Wygląda tak samo nawet numer części jest podobny Ale lepiej spytać
