Wolf1991 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 W dniu 12.06.2019 o 10:24, Dev napisał(a): amora Rozwiń Jeśli da się odczytać po zdjęciu koła to mogę zobaczyć ale dopiero wieczorem?
Dev Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 W dniu 12.06.2019 o 11:31, Wolf1991 napisał(a): Jeśli da się odczytać po zdjęciu koła to mogę zobaczyć ale dopiero wieczorem? Rozwiń jo, albo VIN
Wolf1991 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 W dniu 12.06.2019 o 11:36, Dev napisał(a): jo, albo VIN Rozwiń Vin to mniejszy problem
Dev Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 12.06.2019 o 15:05, Wolf1991 napisał(a): Vin to mniejszy problem Rozwiń 8F0 513 026 https://allegro.pl/listing?string=8F0513026&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-sort-sqm-bp-uni-1-3-0517 Edytowane 12 Czerwca 2019 przez Dev
michał69 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Panowie dziś zaświecił się check engine i zapalił komunikat zatankuj adblue za 1000km. Mieliście taki przypadek? Czy komunikat o adblue nie powinien się zapalić wcześniej przy 2400km do tankowania? Czy też to ma związek z dużymi temperaturami?
barca8585 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Witam orientuje się ktoś czy w b8 są różne typy szyberdachu - panoramy?
Lukaszhubus Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Witam. Po wymianie oleju auto tak jakby zaczęło więcej palić paliwa wcześniej nie przekraczalo 10l teraz 12 to taka norma wychodzi. I ciężko zejść niżej Drugie pytanie gdzieś pod blokiem silnika jest kilka kropel zlanego oleju przepalonego skad mogl sie taki wyciek znaleźć i czy to może być spowodowane lekko podwyzszonym spalaniem oleju rocznika 09 przebieg 180 tys 2.0t q 211 koni wersja USA
ravjaqbiec Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Cześć, czy przerabiał ktoś temat podmiany tarczy prędkościomierza z amerykańskiej na europejską? Można takowe dostać na znanym portalu aukcyjnym jako zamienniki zastanawia mnie jakość i czy nie ma z tym większego problemu? Czy kodowanie trzeba zmieniać zmiana skali? Rafał
Dev Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 W dniu 15.06.2019 o 05:58, ravjaqbiec napisał(a): Cześć, czy przerabiał ktoś temat podmiany tarczy prędkościomierza z amerykańskiej na europejską? Można takowe dostać na znanym portalu aukcyjnym jako zamienniki zastanawia mnie jakość i czy nie ma z tym większego problemu? Czy kodowanie trzeba zmieniać zmiana skali? Rafał Rozwiń Robisz tylko przekladke tarczek
ravjaqbiec Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 W dniu 15.06.2019 o 06:08, Dev napisał(a): Robisz tylko przekladke tarczek Rozwiń Dzięki @Dev zamawiam ? Rafał
michał69 Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 panowie wracając do mojego posta wyżej po zaświeceniu się check engine i informcji o zalaniu adblue do 1000km na drugi dzień wszystko w porządku na desce bez ikonek . dziś podłączyłem kompa i wyszło: P069100 Wysterowanie wentylatora chłodnicy 1 zwarcie do masy P204B00 Czujnik ciśnienia Adblue Sygnał niezrozumiały P16BA00 Pompa płynu chłodzącego chłodnica powietrza doładow.Praca na sucho P048C00 Czujnik położenia regulatora ciśnienia doładowania Sygnał niezrozumiały i jeszcze pokazywało ilość adblue w zbiorniku 99,99% gdzie ostatni lałem rok temu jakiś 9tys km. Ktoś może pomoże co to się mogło stać?
Dev Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 (edytowane) W dniu 15.06.2019 o 06:12, ravjaqbiec napisał(a): Dzięki @Dev zamawiam ? Rafał Rozwiń Ja mam takie : Edytowane 15 Czerwca 2019 przez Dev
ravjaqbiec Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 W dniu 15.06.2019 o 11:32, Dev napisał(a): Ja mam takie : Rozwiń To mój będzie tylko do 260 ?
Dev Opublikowano 15 Czerwca 2019 Opublikowano 15 Czerwca 2019 W dniu 15.06.2019 o 14:04, ravjaqbiec napisał(a): To mój będzie tylko do 260 ? Rozwiń Raczej do 280 Ile masz mil ?
ravjaqbiec Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 W dniu 15.06.2019 o 14:44, Dev napisał(a): Raczej do 280 Ile masz mil ? Rozwiń 160mil, z tego co wiem polifty mają do 260.
Hugo Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 W dniu 16.06.2019 o 07:23, ravjaqbiec napisał(a): 160mil, z tego co wiem polifty mają do 260. Rozwiń 280 ?
Dev Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 eSy mam dwa predkosciomierze 300 i 320km/h
Hugo Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 W dniu 16.06.2019 o 10:37, Dev napisał(a): eSy mam dwa predkosciomierze 300 i 320km/h Rozwiń Zgadza się. W S4 polift jest 300
Gibons Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Może ktoś potrzebuje coś na mały swap hamulców ? 1
ravjaqbiec Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 W dniu 16.06.2019 o 10:32, Hugo napisał(a): 280 ? Rozwiń To w końcu jak? Przekodowanie potrzebne? skoro max na skali mam 160mph co odpowiada ~257kmh to żeby się magicznie skala kończyła na 280 to trzeba coś zrobić? Swoją droga na aukcji gość ma wyraźnie napisane że przedlifty mają do 280 a polifty 260. Wie ktoś jak to wygląda na 100%? Nie upieram się przy żadnej z wersji tylko chciałbym na pewno dobre zamówić. Rafał
