AndyN 14 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 (edytowane) Chłopaki z rsnav: Digital Speedometer for Audi B8 Platform Vehicles WWW.INDIEGOGO.COM For 2009~2017 Q5, SQ5 (8R) 2008~2016 A5, S5, RS5(8T), A4, S4, RS4(8R) Edytowane 23 Marca 2021 przez AndyN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 22 godziny temu, Muskel1 napisał: Jedyne co znalazłem to w zegarach (17) w adaptacjach kanał 19 jest punkt Funkuhr (zegar radiowy). Ja mam 0 czyli nie mam zegara radiowego, bo go nie mam. Być może jeżeli się go odznaczy przejmie godzine z gps. W MMI (5F) w kodowaniach jest w Byte 07 zaznaczony Bit 6 (komunikacja godzina/data aktywna). W zegarach (17) w adaptacjach kanał 19 mam wartość „20” i wtedy na MMI w ustawieniach zegara mam automatyczną synchronizację czasu. Zmieniłem tą wartość na „0” tak, jak u Ciebie i wtedy czas można ustawić według konkretnej strefy czasowej. VCDS podpowiada, żeby w adaptacjach kanał 19 wpisać wartość od 0 do 50, więc może któraś z tych cyfr odpowiada konkretnie za ustawienie zegara z GPS ? Mógłbyś sprawdzić, czy jakaś cyfra w adaptacjach kanału 19 pozwala na ustawienie godziny z GPS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 (edytowane) Widnieje na moim zdjeciu w podpowiedzi, tam ustawiasz tylko czas synchronizacji w minutach od 1-50 min. Edytowane 22 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 witam orientuje się ktoś czy w słonecznikach podsufitki s line są 2 wersje jedna z oświetleniem a druga bez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 7 minut temu, barca8585 napisał: witam orientuje się ktoś czy w słonecznikach podsufitki s line są 2 wersje jedna z oświetleniem a druga bez Jeśli chodzi Ci o czarną podsufitkę, to na pewno są też bez lampek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Teraz, Hohe napisał: Jeśli chodzi Ci o czarną podsufitkę, to na pewno są też bez lampek. tak o czarną dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Sam takie miałem, zanim dorezałem lampki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 oki dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Lampki są tylko jeżeli masz pakiet ambiente, są niezależnym elementem. To nie gra roli czy s-line czy non s-line. Nie wiem skąd ten błędny tok myślenia, że jak s-line to musi mieć wszystko na pokładzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Po montażu kamery cofania ori z modułem w b8 polift w 3g+ mam problem. Kamera działa ale za każdym razem po włączeniu wstecznego mam wizualizacje zwykła i recznie muszę zmienić wygląd na kamerę cofania, dolnym lewym przyciskiem. Później po ponownym włączeniu wstecznego znowu muszę to zrobić. Co zrobić aby zapamiętało aby przy wstecznym pokazywało odrazu kamerę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 10 godzin temu, inhosik napisał: Po montażu kamery cofania ori z modułem w b8 polift w 3g+ mam problem. Kamera działa ale za każdym razem po włączeniu wstecznego mam wizualizacje zwykła i recznie muszę zmienić wygląd na kamerę cofania, dolnym lewym przyciskiem. Później po ponownym włączeniu wstecznego znowu muszę to zrobić. Co zrobić aby zapamiętało aby przy wstecznym pokazywało odrazu kamerę? Napisz co i gdzie zmieniłeś w kodowaniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Demontował ktoś klamkę bagażnika w Avancie ? Odkręciłem dwie śrubki, klamka chodzi luźno, ale nie mogę jej wypchać. Przerabiał ktoś ten temat i podzieli się jak się z tym uporał ? W jego miejsce chce podłączyć klamkę z kamerą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Tam nie ma co trzymać, tylko te dwie śrubki. Może kabel Ci to blokuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Kabel odpiąłem. Może jakieś zatrzaski jeszcze blokują ? Ale nie ma do nich jak dojść ani zobaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Ciężko powiedzieć, moją wyjmowałem/wymieniałem już kilka razy i trzymały tylko śrubki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Może się po prostu przykleiła po paru latach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Na uszczelce trzyma. Dookoła grifu jest uszczelka i się do karoserii przykleiła. Podważ delikatnie plastikowym klinem za rant i odejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 20210325_154025.mp4 WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email... Tak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Wygląda, jakby haczyło gdzieś obok tej drugiej śrubki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Wyłamałem zatrzaski w kłamcę i wyszła. Teraz chciałbym tą żółtą linią, poprowadzić przewód kamery. Wie ktoś jak to rozebrać ? https://www.dropbox.com/s/kh21ptq192zt7sl/20210325_172823.jpg?dl=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
