B8 TrOOOOp
alvaro
Tak się zastanawiam - czy jest opcja, by widzieć czy światła są włączone czy nie? W sensie mijania oczywiście. Poza nawigacją - bo jej ekran się przyciemnia. A jakieś inne miejsce? Kontrolka? ;)
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Pytałem o to jakiś czas temu. Przy włączonych światłach mijania, na włączniku świateł na zielono zapala się kontrolka świateł pozycyjnych.
Fele sprzedane a temat zamkniety jest :)
powiem więcej już nawet dojechaly :D :D i leżą w bagażniku :D
Pewnie mu chodzi jak ma na AUTO czy gdzieś widać.
Właśnie po tej kontrolce.
Panoie pytałem gdzie indziej, ale bez odzewu.
Który to jest plus a który minus w tych tweeterkach B&O?
Bodajże na kostkach sa zaznaczone piny 1 i 2 zobacz sobie gdzie jest na tweeterku a gdzie na głośniku w drzwiach
Probowalem przed chwilą odpalic auto po wyjsciu z marketu. Wkladam kluczyk a tu pisk i komunikat "ignition is on" , co to jest miał to ktoś? I auto nie reagowalo w ogole na odpalanie. Probowalem z 10 razy i nic. W koncu odczekalem kilka minut i wreszcie po wlozeniu kluczyka odpalil bez problemu. O co chodzi ?
Pisk pojawia się przy otwartych drzwiach i włączonym zapłonie. Oczywiście przy próbie odpalania miałeś wciśnięty pedał sprzęgła (hamulca w automacie)?
Wczesniej nigdy nie mialem tego komunikatu mimo ze czesto odpalam przy otwartych drzwiach. Piski miewałem jak np kierunkowskaz zostawilem wlaczony ale nigdy przy otwartych drzwiach. Dziwne.
Może byc problem z kolumną ,czyli z tym elektromagnezem mialem tak z bmw,laweta i koszta
wyslane z LG F60
Ludziska czy można gdzieś poza Allegro kupić kabelki 0,35mm2 ?
no niestety byłem pytałem mają tylko głośnikowe takowe
a ten komunikat "ignition is on" to jest typowe coś dla otwartych drzwi czy nie powinno sie to pojawiac?
wyslane z LG F60
Też mam pytanie a propos kabli.
http://allegro.pl/przewod-elektryczny-samoch-flry-b-0-35-czarny-100m-i4972397014.html
http://allegro.pl/przewod-elektryczny-samochodowy-lgy-1x0-5-100m-i4807239103.html
Jeden kabel oznaczony jako FLRY-B, drugi jako LGY. Który z nich należy używać w modyfikacjach naszych B8? Któryś z tych, a może jeszcze innego typu? Help :)
Wystarczy użyć Google. Każda litera z modelu (FLRY-B, FLRY-A, LgY) coś znaczy. Zerknij na obrazek poniżej.
Oraz to --->>> http://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_elektryczny#Przewody_uk.C5.82adane_na_sta.C5.82e
Edytowane przez sowiq
Domyślam się, że tak właśnie jest :) ale nie jestem elektronikiem i nie bardzo wiem jakie kable powinienem kupić do prowadzenia wiązek w B8, określenia z tej tabelki niewiele mi mówią niestety :/
Modów elektronicznych jeszcze nie robiłem, ale koniecznie chciałbym zacząć :)
Edytowane przez demas
http://www.pawlok.com.pl/index.php/poradniki/przewody
LgY
Nazwa przewodu: Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z powlinitu zwykłego
Napięcie znamionowe: 300/500 V, 450/750 V
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Norma: PN-87/E-90054
Zastosowanie: Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnątrz maszyn, przyrządów i aparatów.
Bierz LgY, nadaje się idealnie.
Wynalazłem, we wszystkich głośnikach pin 2 to plus.
LgY
Wielkie dzięki :)
A jeśli tam gdzie należy zastosować kabel 0,35 zastosuję kabel o większym przekroju czyli 0,5 to będzie ok czy lepiej zastosować właśnie 0,35?
