B8 TrOOOOp
30 minut temu, Dev napisał:
Liqui Moly 1971
Dokładnie nad tym się zastanawiałem. To leję w takim razie. Dzięki :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 27.04.2019 o 21:32, Dev napisał:
Rozpoznałeś, że to albo amerykaniec przebneraniec, albo kadandyjczyk?
23 godziny temu, Góral65 napisał:
Mam pytanie do tych co mają silnika ultra z adblue, czy jest jakaś różnica pomiędzy nimi a zwykłymi? czy są z nimi jakieś problemy itd. wszelkie info mile widziane:)
Od 8 miesiecy mam B8 z silnikiem CNHA czyli 2.0 190 KM i przejechalem w tym czasie 18 tysiecy km bez zadnych problemow, 2 razy zaliczylem dolewke AdBlue?
nie, kolega sobie upatrzył, cos warte to auto ?
Brac VIN i wrzucić na beben na Carfaxie.
Wg mnie USA, lub CAN bo 8 biegowy automat i te fotele przod komforty, tyl jak s-line. Takie zestawienie bardzo czesto w a4 za wielkiej wody widuje. Jak powaznie zainteresowany to wstepnie go moge ogladnac, czy nie mina, bo z Wieliczki (moja miejscowosc)
Siema!
Przejechałem sie przed chwilą B8 13' 2.0tdi 177 w Multitronic 268kkm przebiegu stan rewelka tylko golas i ta skrzynia trochę emerycka...
Jakie diesle 2.0 po 10' najtrwalsze i w miare odpowiednie do jazdy tez w mieście?
Do miasta multi to idealna .
44 minuty temu, Marcin Gugu33 napisał:
Siema!
Będziesz u mnie ?
1 Fault Found:
03280 - Switch Position of Light-Switch Knob
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 202147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.04.25
                    Time: 17:40:35
Co moze byc przyczyna?
Ktoś przerabial tylny zderzak z rsa pod zwykła budę?
W dniu 2.05.2019 o 13:11, lcu napisał:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 202147 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.04.25
                    Time: 17:40:35
Działają światła? Jeżeli wywala na desce błąd świateł do tego to sprawdź bezpiecznik na prawym słupku A
edraven:  Światła działają -  żadnego błędu na desce nie miałem. Przełączałem pokrętłem na każdą możliwą opcje i wszystko niby ok, skasowałem ten błąd zobaczę za jakiś czas czy wróci.
Wszedł mi jakiś gryzoń pod maskę i wyżarł wyciszenie maski silnika mam nadzieje że nic więcej nie uszkodził, 300zł portfel szczuplejszy za watę :)
Czy da się zakodować na MMI żeby pokazywało ile jest adblue? Kumpel w arteon ma w komputerze pokładowym.
Koledzy mam kilka pytań:
-jak naprawić opadającą zaślepkę spryskiwacza lamp ?
-czy na dziennych tylne lampy powinny się świecić?
- i jak to jest z dynamicznymi kierunkami, czy przy wciśniętym stopie moduł przestaje działać i mrugają jak zwykle kierunki ?
Chłopaki jeśli ktoś ma namiar na a4 b8 USA na części proszę o info
Panowie, czy kiera z a3 8p lift (2009) podejdzie do a4 b8 ?
Panowie, czy zeby wymienic tylna sprezyne trzeba poodkrecac wszystko tak jak na tym filmiku?
Witam
Ma ktoś z was program elsa lub coś podobnego aby mi zobrazować demontaż mechanizmu różnicowego w skrzyni nsy manual, mam luz na wałku półosi z prawej strony i podejrzewał łożysko.
Edytowane przez Krzy0
mam teraz B8 2.0 Ultra 190KM Quattro S-tronic z 2014 z AdBlue (CNHA), wcześniej miałem B8 2.0 TDI FWD Manual (CAHA) 170KM z 2010 r
Moje odczucia:
- CNHA dynamiczny (190KM) lecz pali mi dużo więcej niż CAHA   <<<podobno mogę mieć soft po aferze VW ?  ...jadę na program w maju.
- CNHA to inna konstrukcja niż CAHA m.in intercooler wodny, jedna świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia, itp ...
no i robiłem teraz rozrząd, nie jest tak prosto jak w CAHA.
...tutaj pisałem o tym (jestem w sumie po wymianie już więc muszę zaktualizować temat):
- w CAHA DPF wypalał się co 700-800 km a teraz w CNHA nawet 300-400 km
- adblue hmm ok. 20L co 13-15tys km
jak masz pytania, pisz śmiało :)
