B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
na chomiku jest nawet po polsku :wink4:
http://chomikuj.pl/agnes57/VW+Self+Study+Box+PL/SSP409_PL_Audi+A4+*e2*80*9808,560271063.PDF
rewelacja, przymierzam sie do kupna b8 i lubie nie kupowac kota w worku, to jest strzal w 10 i powinno byc w FAQ i naglowku przy logo troop...
kopalnia wiedzy..
generalnie forum na bardzo wysokim technicznie poziomie, super :good:
ciekawi mnie co to jest Automatic Hill Hold Assist 'lite' z listy pandy, co to za wersja lite...
jak sprawdzić najprościej czy moduł 8K0907064N da się zaprogramować pod LED-y z tyłu? A jeżeli nie to o jakim numerze szukać?
A co dokladnie chcesz zrobic ?
panowie mam takie pytanie , bo wy tu śpece , czy jak mi sie uwidzi i bede chcal sobie wsadzic kubly S4 do siebie ktore maja el. regulacje , a moje nie maja da sie to jakos zrobic , czy trzeba jakies moduly i instalacje dokupic i potem to kodowac ?
Kubly z S4 :slina:
Z ledzwia nie bedzie problemow wystarczy masa i zasilanie podlaczyc :) Pewnie jak sa w pelni elektryczne fotele to maja sterownik siedzen ktory oczywiscie jest objety ochrona komponentu :kwasny: . Trzeba zerknac na schematy co i jak jest podlaczone .
Masz Pakiet oswietlenie pod nogi z tylu u siebie ?
chciałem zmienić ze zwykłych lamp na ledy, jednak nie wiem czy da radę przeprogramować moduł komfortu czy musze szukać modułu który to obsłuży? Ten nr co podałem to taki który mam seryjnie
Masz sedana czy avanta i skad jestes to ci polece kogos :) Sam nie ogarniesz tego :(
Kubly z S4 :slina:
tak mam
Jakbys nie mial to trzeba by bylo kodowac :wink4:
Temat do ogarniecia :) Moge poszukac schematow :kox:
wiem że nie ogarnę:) ale chce wiedzieć czy muszę kupować także moduł czy da się go zakodować/zaprogramować. Mówiłeś mi już chyba o nawiserwis z józefowa bo oni to robią w mojej okolicy ale oni właśnie pytali jaki mam moduł. Dopiero to sprawdziłem i chciałem wiedzieć czy moduł tez trzeba będzie zmieniać. Mam avanta
Tak tam to ogarnął :) Masz MK 8K0907064N czestotliwosc 868 MHZ do A4 B8 przed 2010 roku
Zamienne to z literkami AQ , BQ
czyli rozumiem że konieczny zakup modułu z koncówka aq lub bq , ledy i wtedy dopiero do kogoś kto to ogranie?
Moze i ogarnie lampy tylko nie wiadomo co z reszta sterowania w aucie :(
Proponuje ci zastoswac specjalne Moduly do lamp LED . Robi to gosc w Krakowie .
[br]Dopisany: 12 Listopad 2011, 20:52_________________________________________________Tu jest temat o LEDach :)
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/416273-LED-Tail-light-programing-finaly-cracked-New-Video-Added
byl bym wdzieczny :notworthy:
dzięki, czyli nie jest tak różowo jak myślałem. Bo w sumie nie wiem czy kupować ten nowy moduł. A do krakowa na razie nie jadę:). Mam chyba namiar na tego gościa z Krakowa
A do krakowa. Mam chyba namiar na tego gościa z Krakowa
Ten gość to Marcin NAVIPOL , moze Ci zrobic instalacje i wysłac pocztą :) Ja mam od niego u siebie :wink4:
Była gdzieś na forum wzmianka (ale nie moge znaleźć) o ustawieniu przeciwmgienych do doświetlenia zakrętów... :mysli:
Załączał to ktoś z Was? Jak to zrobić?
Kolejny gadżet to włączenie tego doświetlania przy włączeniu kierunkowskazu (nie musi być skręcona kierownica, żeby zapalił się przeciwmgielny) i to normalne doświetlanie może działać razem z tą funkcją:
Enable fog lamp to come on for the same side as that turn signal
[09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
Bit 0 - Check the box or change :Bit 0 set to 1
Pany gość chce wziąć ode mnie kierę multi z kablem łączącym czy w aucie w którym nie miał MultiF wystarczy wymienić kierę i zakodować czy coś jeszcze ? (moduł, instalacja)
Tasmy nie zmienia sie i Modulu :) Tylko kodowac i zakladac .
Jedynie trzeba sprawdzic przewod od tasmy do poduszki bo sa dwa rodzaje .
