[B6 AVF] Problem ze schowkiem
U mnie to samo, bardzo wolno opada klapka schowka, ktoś podpowie co zrobić/ jak to naprawić?
Panowie w WARSZTAT - ZRÓB TO SAM macie 2 tematy (w tym jeden podpięty) opisujący problem ze zdjęciami... proponuję wyciągnąć tłoczek (ściągamy zawleczkę i wyciągamy go w położeniu pionowym - o ile dobrze pamiętam) i nasmarować gumę która w środku się znajduje... można też jej zrobić kuku w postaci dziurki i zamontować...[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2009, 20:50_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_schowek_pekajacy_zawias_rozwiazanie_problemu_by_fantastic-t76148.0.html
tu macie ten drugi temat... bo podpięty znajdziecie na szczycie działu...
tłoczek oczywiście można wyciągnąć bez wyciągania schowka... wystarczy zdjąć boczek (ten co przylega do drzwi)
i nie używać schowka dopóki nie naprawicie !!! bo będzie o wiele więcej roboty...całość dotyczy zarówno B6 jak i B7...
dzięki grazny,jutro zabawa....
No chyba ze komus nie chce sie bawic w rezanie schowka (kiedy juz zawias peknie), to mozna jechac do ASO i mili Panowie za 675 PLN brutto wymienia schowek na funkiel nowke nie smigany :kox:
Nie ma co smarowac amortyzatorka - pomaga na chwile
Lepiej go wymienić - na nowy z ASO - cena ok. 70 zł
Naprawa pękniętego zaczepu jest możliwa ole wygląda nieestetycznie :(
Po zakupie nowego amortyzatorka proponuje czesciej go otwierac - wtedy amortyzatorek sie nie "zastanie"
albo zrobić dziurkę w gumce tak jak to w jednym z tematów... też chyba niezły pomysł.
Dziurka nie pomaga tłoczek za szybko opada. Już nie jest jak fabryczny.
Ja u siebie smarowałem, robiłem dziurki i inne cuda. Teraz tylko się nadaje do wymiany.
Ale rzadko używam więc cieszę się że chociaz swiatło świeci.
Lepiej wymienić 60 zl nie majątek.
A co do wymiany schowka uważam że nie ma sensu bo nowy zawias nawet przy sprawnym tłoczku też może szlag tarafić
bo po prostu kiepskie te zawiasy. Lepiej zrobić to raz a porządnie.
Co do estetyki to już zależy od konkretnej roboty. U niektórych nie widać żeby było coś ruszane a zawias pancerny.
Czuwajcie.
Byłem ze zdjęciami, zamieszczonymi na forum przed kilku miesiącami (czołem bijąc dziękuję), u mechanika. Naprawił przepięknie - wymienił tłoczek, zaczarował, zamyka się. Zaraz potem zaczęło mi wsio stukać (nawet na, k...a, równej drodze). Zapłaciłem koło stówy, ale wartałoby się zastanowić - nie domykał mi się schowek, teraz stuka, trzeszczy jakby cały plastik nad schowkiem. Majster musi być rzetelny, albo, jak autor posta radził - samemu zrobić.
Czuwajcie.
Tak to jest wlasnie z takimi naprawami. Ja sie nie bawiłem - kupiłem schowek i amortyzatorek i mam spokój. Najlepiej otworzyc schowek raz dziennie zeby amortyzatorek mial szanse sie porszac - wtedy dluzej nam posluzy
  • 4 miesiące temu...
Koledzy opiście jak ten schowek wymontować i amortyzatorek wymienić. I czy trzeba go wogule wymontowywać. A i światło w schowku przestało świecić ten opadający schowek ma na to wpływ czy szukać innej przyczyny?
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_schowek_problemy_pekajacy_zawias_rozwiazanie_problemu-t26422.0.html
675 PLN brutto? Coś tanio jak na ASO. Ja uzywany kupiłem prawie za 400 PLN. Sprawdzając w sklepie http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ schowek kosztuje brutto 837 PLN. A gdzie jeszcze tłoczek? W ASO Gajewska (Warszawa) pod koniec sierpnia dałem za nowy tłoczek 95 PLN).
bo ceny poszły ok 20 % w górę
Kurcze i mi też poszedł w cholerę ten zawias zasrany .... :kwasny:
To ja mój schowek zakluczam i nie tykam tak będzie najlepiej :decayed: od ponad roku cięzko chodzi ale zawias jeszcze mam cały i mam nadzieje ze tak zostanie.
Przy otwieraniu nie dociskam drzwiczek zeby się szybciej otwarły tylko czekam te 5 sekund az same sie do końca otworż i wtedy zabieram co chce, tak chyba najlepiej dopóki zawias jest jeszcze cały. Poprostu bez nerwów :)
