nicko999 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Witam po podłączeniu cb radia sprawdziłem je inni mówią że mnie dobrze słychac ale jak ktoś nadaje do mnie to slychac co jakis czas pikanie przerywanie ustawiam pokrętłami i nic. Dodam,że antena nie strojona jeszcze bo tak dla picu podłączyłem ale już powinno dobrze odbierac? dodam,że nieraz słychac czysto jak coś powie ale to raz na 10 rozmów prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogus096 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Musisz zestroić antenę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicko999 0 Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 po zestrojeniu anteny będzie mniej szumów i czystsze rozmowy? czy to samo będzie co teraz? strojąc antenę w sklepie gdzie sprzedają CB kupiłem u nich zestaw i powiedzieli,że jak sobie zamontuje to żebym przyjechał to mi zestroją i tutaj pytanie na co zwrócić uwagę jak będzie stroił? bo może być tak,że wyjdzie swr duży typu 1.8 czy 2.0 a on mi wciśnie kit że jest 1.1 albo 1.2 i znów będą szumy itp a człowiek nie będzie wiedział o co kaman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 to samo praktycznie, strojenie anteny głównie odciąża końcówkę mocy przy nadawaniu, nigdy nie zauważyłem różnicy w antenie zestrojonej od niezestrojonej w MOBILU, gdyż z założenia mają one niskie SWRy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juropek 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 heh istotne jest miejsce gdzie tą antenę montujesz, czy jest dobrze zmasowana , wejdź na forum http://www.cbmania.eu/index.php mi tam bardzo pomogli jak zaczynałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicko999 0 Opublikowano 13 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 a co z tym wyłączaniem radia? czemu sie nie wyłącza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Digit 0 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 napisz co to za model i o co chodzi z wyłączaniem, chcesz żeby wyłączało się tak jak radio cd po wyjęciu kluczyka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicko999 0 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 panowie pomóżcie u mnie radio odbiera cały czas tak: yanos120 obejrzyjcie i powiedzcie co zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juropek 0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 [jak masz zamocowaną antenę?? magnes czy na zaczepie? i najważniejsze jaką masz tą antenę? http://www.saxon.waw.pl/cb_radio-20.html http://http://www.toledoclubpolska.pl/files/rozmieszczenie_anteny_cb_na_aucie_149.jpg http://http://www.toledoclubpolska.pl/files/thumbs/t_pole_odbicia_po_montau_anteny_203.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 panowie pomóżcie u mnie radio odbiera cały czas tak: yanos120 obejrzyjcie i powiedzcie co zrobic ja u siebie mam antene Sirio ml145 na magnesie zamontowaną na tylnej klapie i te czasem tak mam. Czasami jest ok a czasami kaszanka straszna. Nie wiem czym to spowodowane i juz się przyzwyczaiłem. No ale u Cibie to strasznie jest chyba cały czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RFK 0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Że tak zapytam jaki masz SWR na 1 , 20 i 40,a może masz rozstrojone radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicko999 0 Opublikowano 14 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 antena na klapie na środku w aucie sedan,strojona w dwóch skelpach cb wyszły pomiary wiem,ze było 1.0 i największy 1.2 a promiennik wysuniety o jakies 2,5cm na 3 do góry antena to sirio ml 145 i kolesie od strojenia antenty mówią,że swr idealny i żeby nic nie skracac bo to ino pogorszy prosze o pomoc a co najważniejsze to powiedzieli,że oni nie widzą potrzeby strojenia taki jest swr a co do radia to jak rozstrojone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RFK 0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 antena na klapie na środku w aucie sedan,strojona w dwóch skelpach cb wyszły pomiary wiem,ze było 1.0 i największy 1.2 a promiennik wysuniety o jakies 2,5cm na 3 do góry antena to sirio ml 145 Miałem taką samą antenę na tym samym miejscu kolesie od strojenia antenty mówią,że swr idealny i żeby nic nie skracac bo to ino pogorszy prosze o pomoc SWR nie jest idealny,u mnie było na kanale1: 1.2 ,kanale20: 1.1 ,kanale 40: 1.2 ,ale mniejsza o to a co najważniejsze to powiedzieli,że oni nie widzą potrzeby strojenia taki jest swr Dobrze jest a co do radia to jak rozstrojone? Podobnie się zachowuje że raz np. na 10 komunikatów słychać czysto(ale to tylko moje przypuszczenia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 antena na klapie na środku w aucie sedan,strojona w dwóch skelpach cb wyszły pomiary wiem,ze było 1.0 i największy 1.2 a promiennik wysuniety o jakies 2,5cm na 3 do góry antena to sirio ml 145 Miałem taką samą antenę na tym samym miejscu kolesie od strojenia antenty mówią,że swr idealny i żeby nic nie skracac bo to ino pogorszy prosze o pomoc SWR nie jest idealny,u mnie było na kanale1: 1.2 ,kanale20: 1.1 ,kanale 40: 1.2 ,ale mniejsza o to a co najważniejsze to powiedzieli,że oni nie widzą potrzeby strojenia taki jest swr Dobrze jest a co do radia to jak rozstrojone? Podobnie się zachowuje że raz np. na 10 komunikatów słychać czysto(ale to tylko moje przypuszczenia) sory że się czepiam ale piszesz strasznie chaotycznie i nie idzie zrozumieć o co Ci kolego chodzi bo sam byłem ciekaw co doradzisz i może ja tez bym skorzystał ale chyba nie dam rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RFK 0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Wiedziałem żeby się nie odzywać,bo znów rebus zaje...m(z tym cytowaniem się motam) Teraz lepiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Wiedziałem żeby się nie odzywać,bo znów rebus zaje...m :polew:postaraj się napisac po polsku i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juropek 0 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 W ramach testu postaw antenę na środku dachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogus096 0 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Kolego spróbuj wymontować CB radio i podpiąć do kogoś u kogo odbiór jest dobry przekonasz się wtedy czy to wina radia czy anteny, bo coś tu nie gra nawet ONWA jest selektywniejsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicko999 0 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 anteny nie da rady wyjąc bo już jest kabel puszczony pod siedzeniami i ledwo co starczyło do bagaznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 anteny nie da rady wyjąc bo już jest kabel puszczony pod siedzeniami i ledwo co starczyło do bagaznika dla samej próby możesz przecierz przełożyć radio gdzieś w okolicy tylnego siedzenia i naciągnąc kabla pod siedzeniem przez bagażnik i na pewno starczy a kabla zasilającego do zapalniczki też Ci wystarczy. Trzeba kombinować troche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
