[ALL B5] Ubytek plynu i zapowietrzenie
Zauwazylem ze zniknol mi pewnego dnia plyn hamulcowy z max na min. Zadnego wycieku nie ma sprawdzialem co sie dalo. Co ciekawe niewiedziec czemu nie moge dokonca odpowietrzyc hamulcow z prawej strony auta sa lekko zapowietrzone zwlaszcza przedni zacisk. Ktos ma jakis pomysl??
Jak nie idzie odpowietrzyć to jest jakaś nieszczelność w układzie, albo pompa padła
Nieszczelnosci nie ma teraz dolalem plyn i wszystko jest ok ale dalje gdzies lapie powietrze i pedal hamluca nie jest taki jaki powinien.
Jak by to było moje auto to wymienił bym pompę, albo na sam początek przewody elastyczne
Przewody wymienione. To wezme sie za pompe. Dzieki za info.
to nie pompa, ABS masz zapowietrzony
miałem całkowity ubytek płynu z układu ?
z maxa spadło do min aż kontrolka zaczęła się palić a co ciekawe wtedy auto stało z dwa tygodnie. Jak jeżdżę to nie ubywa.
zasilanie sprzegla ?
Jak to sprawdzic??
auto na podnosnik, wsadzic rekę tam gdzie siłownik przy skrzyni i popompowac
powinno byc sucho, albo mokro....
