[B5 AVG]
kabelek
kabelek może do jakiegoś podświetlenia pociągniety. sprawdź czy pojawia sie tam 12V po właczeniu swiateł
a czarna kostka to najprawdopodobniej od termometru. masz w liczniku? pokaz licznik od przodu
czyli ta czarna wtyka od FISu
z tym że jesli chodzi o instalacje to ktos kto ma FIS musi pomóc coś więcej.
a co do tego kabla to ja obstawiam jakieś podświetlenie ale musisz sprawdzić czy po właczeniu świateł pojawia sie tam 12V
a może to jakaś samoróbka do tego by po odpaleniu samochodu właczało sie podświetlenie zegarów bo jak wiadomo klimatronik podświetla sie od razu i tak ten ktoś to wykombinował.
Co do tego błedu to raczej nie szukał bym przyczyny w liczniku tylko w samym czujniku.
miałem podłączony zestaw głośnomówiący nokia ale wywalilem to, może jakiś prąd do tego szedł ale aż z kostki od licznika hmm?
no dziwne własnie.
sprawdź gdzie dokłądnie on leci. jak już ustalisz to sprawdx to co pisałem wyzej.
a masz w ogóle te wtyczkę tam? bo może być tak że nie było fisu w tym samochodzie a ktoś dołozył taki licznik tylko niema do niego instalacji. No a fis działa poprawnie? bo raczej nie powinien :wink4:
no wszystko sie swieci spalanie chwilowe, dystans, spalanie średnie, ile czasu silnik włączony, temperature i jak tam czegos brakuje np płynu do spryskiwaczy to pokazuje :D to chyba dobrze działa :P
no to zgłupiałem i w takim wypadku nie wiem co to za czarne gniazdo. A masz taką czarna wtyczke i wpinasz w ten licznik własnie w to gniazdo?
nie ma w samochodzie takiej małej czarnej wtyczki są tylko 3 kostki takiej samej wielkości:
niebieska po lewej, po środku szara poziomo, i po prawej stronie zielona
napisz do kolegi Krycha on w tym się babrze całymi dniami to powinien pomóc :wink4:
wtyczka od nadajnika radiowego
nie od radia tylko od ustawiania godziny (radiowo, nie mylić przez radio)
