[B5 AFN] Dziwna praca silnika
Witam
tu jest link w którym jest opsiany problem który dopadł moją audiczke :(
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=221783.0
Tu wkleiam logi :
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57307.html - grupa 001
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57308.html - grupa 011 BS
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57309.html - grupa 009
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57310.html - grupa 000, 000BS
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57311.html - grupa 001
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57312.html - grupa 004 BS
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57313.html - grupa 003
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57314.html - grupa 013
http://vaglog.rtnet.pl/malinek21_57315.html - grupa 008
Co według mnie jest nie tak to:
1.Zły kąt wyprzedzenia wtrysku ma być 49-51 a ja mam ok.66
2.Log 013 tak jakby nie było 4 wtrysku??
2. korekcja wtrysku mierzona jest względem 4 cylindra i tam masz 0 ;)
więcej info jest w dziale diagnostyki, dobrze opisana jest ta grupa
turbawka jest lekko ospała, EGR zaślepiony masz?
Gdzie Ty widzisz to ospałe turbo ? :)
Czytalem o Twoim problemie. Przestawiacz kąta wtrysku wygląda OK.
Sprawdz okablowanie do wtrysku sterującego.
w 4 wierszu widać, że coś się zmieniło, jak założyłem nowe turbo do siebie, to w maks drugim wierszu była różnica
statyczny kat wtrysku ustaw 49-54 bo 66 to za dużo
EGR nie działa, może jak go ogarniesz przestanie dymić na biało
korekcje w 013 normalne
w tych logach szafa gra wiec możliwe że podczas dzwona turbinę szlak trafił i teraz puszcza olej, no ale do puki nie zacznie auto jeździć nie przekonasz się czy turbo puszcza olej czy nie, choć jak całe auto będzie rozbierane możesz wyjąc turbo i z obu stron sprawdzić czy nie jest mokre w oleju i czy nie ma nadmiernych luzów i innych uszkodzeń mechanicznych, przy okazji wyczyść żaluzje :) mogła ci pęknąć głowica, można wymyślać powodów ogrom, a może się okazać że podczas dzwona tak wszystkim zatrzęsło że silnik zassał szlam z baku i teraz spaliny śmierdzą, a za jakiś czas nastąpi samo uzdrowienie
o jaki 4 wierszu mowa bo nie nadążam :)
nie było żadnego błędu w silniku.
ten dym jest szaro siwy smerdzi ropą, szczypie w oczy według mnie jest to nadmiar ropy.
EGR mam zaślepiony tzn. mam zdjęty wężyk podciśnienia i w to włożoną śrubę jeżdżę tak 2 miesiące i jest ok.
Morze spróbuje założyć ten wężyk co wy na to.
W sumie to chyba nic nie da.
2.z tych logów da się powiedzieć że wtryski są sprawne bo to morze wtrysk padł.
wcześniej samochód latał bez problemu 0 dymienia.
teraz nagle się to stało.
