[ALL B6] czy ta felga 16 wejdzie na hamulce 320??
szybkie pytanko czy ta 16 wejdzie na hamulce 320??
i jakie do b6 powinny do 16 być opony 205/55 czy 215/55??
wejdzie, mam takie same u siebie
i masz heble 320??
Ja mam hamulce 320mm i takie zimówki jak na foto wszystko pasuje :good:.Rozmiar opon powinien być 205/55/16
mam heble 320 mm z a4 b7 3.0tdi i wszystko pasuje.
wchodzi na styk, trzeba uwazac na cięzarki, moga obcierac o zacisk
a jakby zastosować do tego dystans to pomoże i nie będą obcierać??
nie potrzebujesz dystansy (ów)
ale uwaznie zakłądaj koła, obróc i sprawdz czy nie haczy ciężarek
jeszcze nie mam hebli, jak coś to wezme zestaw od ciebie ale narazie dziura w budżecie, pytam bo trafiły się te felgi i się zastanawiam czy nie przejść na 16, miały być 17 bo mam już opony ale......
do B6 fela minimum 17"
na 16" marnie wyglada B5
skoro masz już opony to szukaj 17 tek i zbieraj kasę. :good: Po co za rok kombinować znowu bo te na bank szybko ci spowszednieją i będziesz szukał czegoś co ładniej wypełni nadkole :decayed:. No i na pewno nie będziesz się wtedy martwił o zaciski na 321 a ciężarki będą sobie spokojnie w środku latać :>
ale to na zime pany :wallbash:, w zime mi nie zależy aż tak na wyglądzie, pełno śniegu i błota :kwasny::thumbdown:
aaaaaaa, to zmienia postac rzeczy :good: :good: :good:
teraz mam 17 i na przyszły sezon może wpadnie jakaś fajna 18, tylko teraz mam dylemat, kupiłem opony 225/50/17 i planowałem założyć na moje s-liny ale ktoś mi napisał że rozmiar do d...... :wallbash:, a mam możliwość kupienia takich 16 jak na początku pisałem tylko warunkiem jest że mają wejść na 320 bo taki jest plan i może jeszcze przed zimą takie heble wpadną
