[ALL B5] Sposób na rezanie i mocowania soczewek :)
Witam przedstawię swój sposób na rezanie soczewek.
Jak to w tytule jest to środek lampy depo zespolony, co do zdejmowania z auta czy tam rozklejana to nie będę tego opisywał, bo to chyba każdy już wie, a jak co to na forum można poszukać.
No to zaczynamy :)
Pierwszy etap to przymiarka soczewki i to pominiemy, bo i tak wiemy, że nie będzie pasować do otworu jak i mocowań.
Niestety nie posiadam fotek, przed bo swoich jeszcze nie rozkleiłem a foto robione już po powiększeniu otworu
Kolejnym krokiem to jak każdy się domyśli powiększenie nieszczęsnego otworu. I tu mamy wiele sposobów na tą metodę ja osobiście wybrałem taką jak poniżej
Potrzebna będzie do tego otwornica fi 70 z uchwytem i wiertarka
Kółka jedno średnicy wewnętrznej otwornicy drugie zaś średnicy oryginalnego otworu soczewki plus dodatkowe kółko z deski czy tam, kto co znajdzie pod ręką po to jak będziemy rezać otwór żeby otwornica po przejściu nie poharatała nam ręki i śrubka ja dałem fi6 kilka podkładek i rzecz jasna nakrętka :)
Po złożeniu to wygląda tak
I to przykładamy od tyłu a od przodu otwornica i tak wiercimy, ponieważ wtedy z przodu mamy idealnie otwór gładki równy na brzegach a jak wiadomo otwornica przy końcu wiercenia zawsze coś oderwie z boków otworu
To kółko, co widać znajduje się wtedy w oryginalnym otworze a na to z przodu przykładamy otwornice z kółkiem prowadzącym a jest ono włożone w nią, dlatego ze jest tylko o 0.1mm mniejsze od średnicy wewnętrznej i gdybyśmy je skręcili z tamtym to ciężko jest na to nałożyć otwornice a tak jest o wiele prościej
Gdy to już mamy gotowe
Zostaje nam podszlifowanie od tył tak jak widać boków gniazda gdzie będzie soczewka, dlatego ze lekko o nie zawadza a po tym zabiegu wchodzi gładko
A o to nowy otwór z starą soczewką
Czas na dorobienie mocowanie :>
Ja postanowiłem zrobić to tak by trzymało i było miłe dla oka :)
Użyłem blachy ocynk gr. 1mm i powycinałem kółeczka :decayed: średnica większa od soczewki
Kilka na zapas :naughty:
Po tym bierzemy i przecinamy na pól i jak dobrze pójdzie to wystarczy na dwa uchwyty :)
Otwory pod ori uchwyty zrobione na oko, ale trafione rozstaw 60mm
I przymiarka
Ta blaszka jest za krótka jak widać to tylko na potrzeby foto żeby było wiadomo, o co kaman :)
Po przykręceniu jej wpasowujemy soczewkę i wypoziomowaną( nie trzeba tak super dokładnie jej poziomować) kładziemy tak by nam się nie ruszała i przez jej ori montażowe otwory wpuszczamy śrubki, którymi ją przykręcimy. Ja takich długich nie posiadałem, więc wykonałem z pręta gwintowanego. Wkładamy w otwory i odrysowujemy je do dokoła pisakiem na tej blaszce dzięki temu wiemy gdzie będą otwory
Po wywierceniu i zebraniu nadmiaru materiału mamy coś takiego. Jak wyżej wspomniałem nie musieliśmy super dokładnie jej poziomować a to, dlatego że otwory są fi 4,5mm a śruba fi 4mm tak, że mamy luz po to by przy końcowym montażu ją wypoziomować jak najlepiej
Zmontowany
Zostało zajęcie się jeszcze jednym górnym mocowaniem, bo tam jest, co prawda mniej, ale jest jednak przesunięty otwór. Z tym jest trochę więcej roboty no, ale co tam trzeba to się zrobi :>
Rozwiązałem to tak
Kawałek druta śr. 3mm naostrzony, ucięty
Wpuszczamy go w górny otwór a potem zakładamy soczewkę przykręcamy na dolne uchwyty i palcami dociskamy go do soczewki, poruszając nim ładnie zaznaczy punkt wiercenia otworu
Po wywierceniu
Śrubki potrzebne do górnego mocowania zespawujemy z kawałkiem tego samego pręta gwintowanego
A o to całość :naughty:
I z soczewą
Finto :tongue4:
Wiem, że to już trzeci temat dotyczący tej operacji, ale mimo to postanowiłem przedstawić swoja metodę :)
Jeżeli ktoś ma pytania niech pisze a jeżeli temat nie potrzebny do kosza i proste :)
Jak ktoś by używał takich soczewek
Lub podobnych to mogę dorobić taki montaż, Jeśli ktoś będzie chciał :)
od czego jest "oko" ????
merc, a6c5 i pewnie cos jeszcze
no , no ktos miał troszek czasu i wykonał porzadny opis i robote :good:
Graty :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Kolego jak z tymi mocowaniami?? zrobisz?? ewentualnie podaj jakieś wymiary. to może samemu coś wykombinuje.
duzo rezania widze i wymaga troche sprzetu. fajna prasa ;p
mocowania zrobione cały komplet[br]Dopisany: 05 Styczeń 2012, 15:21_________________________________________________
wręcz przeciwnie nie jest tak źle :tongue4:
dobra robota i opis :hi:. (widzę fotkę z mojej pracy)
9
9
9
mówisz :wink4: możne i faktycznie podobna :>[br]Dopisany: 05 Styczeń 2012, 23:53_________________________________________________tu masz ja wygląda zestaw te jest akurat bez otworów pod soczewkę i kółek pod otwornice do tego ma większe mocowania i dłuższe pręty by pasowało do innych soczewek :)
Witam
Wysłałeś?
priorytetem??
Mam nadzieje że szybko dojdzie.
