Jak odpowietrzyc układ hamulcowy po zdjęciu zacisku???
Witam.
Jak odpowietrzyc układ hamulcowy po zdjęciu zacisków.
Przymierzam sie do wymiany tarcz i klocków jak i regeneracji zacisków (smarowanie i nowe uszczelki)
Czy może jakoś zabezpiecza sie przewody aby płyn nie uciekał.
Pozdro
Krzysztof
Przewody zaciskasz czyms, ale z okraglymi zaciskami, zeby nie uszkodzic przewodu.
ja Ci proponuje odrazu przy tej robocie wymienic przewody (koszt Corteco 25-30 zl. sztuka)
Co do odpowietrzania to tak samo bo przeciez nie oproznisz calkiem ukladu.
Ja jestem po wymianie wszystkiego co sie dalo. Jest troszke roboty ale mozna spokojnie wykonac.
Zaopatrz sie w dobry smar do tloczkow.
Nie ma sensu zaciskać przewodów.
Ja stosuje metodę taką: kapturek zabezpieczający odpowietrznik zakładam na gwintowaną końcówkę elastycznego przewodu hamulcowego.
Nie wycieka płyn, a jeśli wycieka to w bardzo małych ilościach.
szogun0, tylko ten kapturek ma mniejsza srednice i jesli jest stary moze ulec uszkodzeniu :tongue4:
Przewody faktycznie nie są drogie i wskazane jest aby przy takiej naprawie (konserwacji) je wymienić, bo często pęcznieją i zmniejsza się przepływ płynu, a to może powodować blokowanie tłoczka.
chciałem dodać od siebie tyle że cylinderków i zacisku nie smaruje sie byle jakim smarem, musi być do tego specjalnie przystosowany, można też przesmarować płynem hamulcowym przed składaniem
Jak masz podróbki kapturki to są z twardej gumy.
A ja mam takie lepszejsze.
A poza tym da radę naciągnąć. Nie bój żaby. :tongue4:
Skoro jestesmy przy regeneracji zaciskow to mam pytanie prowadniczki zacisku najlepiej jakim smarem smarowac ze by sie nie zacinaly, slyszalem ze miedziany jest najlepszy, bo pod wplywem temperatury smar odparuje a miedz zostaje i smaruje, czy to prawda.
Miedziany jest dobry i czesto daja razem z klockami.
Ja osobiscie smarowalem tym samym co do tloczkow.
To posmaruj zwyklym to sie przekonasz, czy mozna.[br]Dopisany: 25 Luty 2008, 20:02 _________________________________________________A jeszcze zapytam co niby ma odparowac??
Ja slyszalem ze miedziany jest najlepszy i taki stosuje chcialem sie tylko upewnic czy dorze robie. Bo zwykly pod wplywem temperatury odparowywuje i sie zacieraja prowadniczki. Jak ostro butujesz hamulce to potrafi byc i zacisk goracy. Nie wiem czy zwyklym nie mozna, ja tak jak pisalem uzywam miedzianego.
a moze jest jeszcze lepszy specyfik niz smar miedziany
Niech sie wypowiedza eksperci z forum na ten temat.
Odparowywuje smar oczywiscie tak slyszalem ale czy to prawda to nie dam sobie reki uciac, a miedz podobno zostaje.
A ja smarowalem specjalnym do tloczkow hamulcowych odporny oczywiscie na temp. jak i na plyn hamulcowy.
Firma WURTH jak dobrze pamietam :tongue4:
no to możesz mnie uświadomić bo właśnie dzisiaj posmarowałem zwykłym
No to zwykly przy rozgrzaniu sie zaciskow wyplynie Ci i tyle bedziesz mial smarowania :tongue4:
koledzy a jak zdejmę całkiem zaciski i przy okazji będę chciał zmienić płyn hamulcowy to dużo z tym problemów moze być w B6 ? Czy podobnie jak w B5 zalewam odpowietrzam i wsio ?
w B6 tak samo jest jak i w B5. Ja wymieniam plyn po przez przelanie ukladu w ten sposob go nie zapowietrzymy. Odkrecam wszystkie odpowietrzniki i plyn zcieka i bez przerwy dolewam nowego plynu, tak aby w zbiorniczku nie zeszedl poziom ponizej minimum az pujdzie mi cala litra nowego plynu. Wtedy zakrecam odpowietrzniki i dla pewnosci odpowietrzam jeszcze raz.
