r7adek Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Prośba o radę. Jak w temacie. Wycieka mi olej spod klawiatury, pomimo że ostatnio wymieniłem uszczelkę na nową. Czy jest sposób żeby temu zaradzić ??
IDUAL Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Też tak miałem podobno dekiel lekko z czasem sie odkształca i sama wymiana uszczelki nie pomaga wyczyść wszystko dobrze benzyną ekstrakcyjną i daj troche silikonu ( do silników odpornego na olej ) pod uszczelkę i nad uszczelkę i skręć i bedzie
Lishoo Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Po pierwsze jeżeli chcesz dobrze dokręcić klawiaturę na nowej uszczelce to tylko klucz dynamometryczny inaczej chyba zawsze się będzie pocić, chociaż i tak nie daje to gwarancji że po dokręceniu nie będzie jeżeli nie masz klucza to kup płynną uszczelkę (silikon do wysokich temp.) i delikatnie zrób z tego uszczelkę i nie powinno już nic cieknąć Szwagier kupował 3 uszczelki pod klawiaturę bo myśleliśmy że może felerne i ciekło cały czas, dopiero na kluczu dynamometrycznym przestało cieknąć
kalik Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Odtłuść dobrze powierzchnię. Posmaruj uszczelkę na dwie strony silikonem, załóż dekiel i przyłap delikatnie śrubami. Po jakiejś godzinie, jak na silikonie zrobi się już "kożuch" dokręć dekiel. Jeśli nie masz klucza dynamometrycznego to rób to z umiarem żeby nie zerwać szpilek. Potem pozostaw auto w spokoju, najlepiej na noc i dopiero odpalaj.
pawullonn Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 w mojej a4 też ciekło z pokrywy, mechanik wymienił uszczelkę na nową z ASO i dodatkowo silikon z obu stron, dokręcona kluczem dynamometrycznym. Suca jak na saharze
ciahciah Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Mi cieknie tymi trzema podkładkami, na to tez sylikon pomoże? czy tylko zakup nowych w aso(96zł..)? Zamienniki nie zdały egzaminu...jakieś made in italia
marus_vip Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Ostatnio patrzyłem za takimi uszczelkami na Allegro, bo tez muszę wymienić. Znalazłem komplet (uszczelka pokrywy + te trzy podkładki) chyba za 60zł
igla Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Mam pytanie. jak zdejmowalisci pokrywe to uszczelke mieliscie jakby wtopiona w pokrywe czy oddzielnie?
IDUAL Opublikowano 25 Września 2011 Opublikowano 25 Września 2011 Mi cieknie tymi trzema podkładkami, na to tez sylikon pomoże? czy tylko zakup nowych w aso(96zł..)? Zamienniki nie zdały egzaminu...jakieś made in italia Tam też silikon mam podłożony i nie cieknie. Bo też tamtędy lubi sie spocić.
karbonek Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Jak zdejmujesz pokrywę, to na szpilkach powinny zostać uszczelki takie tulejowe. Od strony nakrętek masz podkładki metalowe, a pod nimi gumy (piszę z pamięci).
LU_Angel Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Tak jak poprzednicy pisali odtłuscic posmarowac silikonem dokrecic kluczem dynanometrycznym Chociaż skoro zaczynaja Ci sie takie rzeczy dziac, może to najwyzszy moment na zmiane auta hehe joke
goldi Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 zmień pokrywę i po sprawie uszczelka jak dobrze pamiętam jest tam metalowa i nawet jak ponownie ją zakładasz nie powinna cieknąć
karbonek Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Uszczelka jest gumowa, jak nie będzie dokręcał kluczem dynamometrycznym z momentem 10Nm to potnie uszczelkę.
ciahciah Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 pokrywy zaworów czy miski olejowej? właśnie z jaką siła Nm dokręca się pokrywę zaworów i miski olejową?
karbonek Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 Dane z autodaty: zawory 10Nm śruby miski olejowej 20Nm korek spustowy oleju 30Nm
