[B5 AVG] Uszczelka przyszybowa
Cześć mam takie pytanie odnośnie uszczelki przyszybowej tej która je mocowana do plastików między maską a przednią szybą, czy ta uszczelka ma przylegać do szyby bo u mnie z tego co widzę po ostatniej zmianie filtra jest jakieś pół cm od szyby i coś mi się zdaje że tak nie powinno to wyglądać ale wole zapytać
Powinna przylegać do szyby, popraw to plastikowe podszybie i powinno być ok.
U mnie w żadnym razie i nadal twierdzę, że jeżeli szyba nie była powtórnie wklejana to podszybie jest źle założone.
no powiem Ci że strasznie Ci odstaje ta uszczelka u mnie w polifcie odstaje delikatnie, wiem że powinna przylegać, ale uważam że ta rzecz się audi nie udała.
Musisz poprawić bo strasznie dużo wody będzie się ładować prze tą szpare :)
Masz dwie opcje :
-albo źle założone plastiki podszybia i dlatego tak odstaje
-albo szyba po wymianie i ktoś zapomniał założyć "dystansów" w dolnej części szyby .
Jeżeli jest za głęboko osadzona to po ptokach, zostaje wyciąć i wkleić jeszcze raz przy czym nie ma gwarancji, że przy wycinaniu nie pójdzie szyba :thumbdown: ewentualnie pozostaje Ci inwencja własna przy doginaniu podszybia. W sumie ewentualnie można to zostawić jak jest, woda do przedziału akumulatora i serwo dostaje się tak czy siak, ważne aby odpływy wody były drożne.
