[B5 1Z] Dziwny zapach
Debian27
Panowie ciężka sprawa, wchodząc do garażu poczułem dosłownie smrud.....nieziemski, na początku myślałem, że jakiś kurde szczur się rozkłada czy jak, co się okazuje ten zapach jest z pod maski z okolic chłodnicy/alternatora. Poprostu jakby tak ktoś nasra...... dodam, że w środku nic nie czuć. O co chodzi ?? Chłodnica mi "gnije" czy ki .... znowu się dzieje??` Miał ktoś kiedyś coś takiego ??
Szukaj jakiegoś zdechłego zwierzaka pod machą. Mi kiedyś kociak na wsi się władował, dobrze że zima była, bo jeździłem z nim chyba ze dwa tygodnie, to przynajmniej nie capił.
też tak myślałem, ale capiłoby z pod całej maski a to tylko wania centralnie jakby z chłodnicy... płyn chłodniczy racej nie ma nic do tego gdyż leje zawsze ten sam a to teraz się pojawiło, a i też mam małe wycieki tzn dolewam jakąś szklaneczkę co miesiąc. Ale nawet gdyby gdzieś ciekł to raczej nie od niego ten zapach. Czy się mylę? a druga sprawa mam czasami mokro pod wykładziną op stronie kierowcy...ale to też racej nie wnosi nic do sprawy ...no kurka capi! Mówicie, że jakiś na gapę jeździ ze mnę ;) wrrrr
To Ci nagrzewnica leje, ubytek płynu + mokra wykładzina, a szyba jak, nie robi się tłusta?
no własnie tak sobie myślę bo są naloty takie tłuste..cięźkie do wytarcia na szybie od wewnątrz, ale co do sroduuu to x files ;)
tak tylko w środku nie mam srodka ale jest z pod maski a dokładniej z okolic chłodnicy .... [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 21:31_________________________________________________a wogóle Panowie nagrzewnica kiedy "leje"?? jka jest włączony sam nawiew zimne/ciepłe powietrze ?? czy też jak działa klima ??jak z nią jest?? dodam, że mam mokro ale pod tapicerką podłogi.. nic mi nie kapie na jej wierzchnią wartstwę.
nagrzewnica działa cały czas, musisz ten wyciek zlikwidować, sprawdź króciec z trzema świecami za głowicą, tam też lubi cieknąc płyn
A co do smrodu z alternatora to może łożyska zatarte? nie grzeje się za bardzo? albo słaby styk między szczotkami a komutatorem?
łozysko ? to przy alternatorze? a jak ro sprawdzić ?? a druga sprawa to styk między .... a to jak sprawdzić ??:)[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2011, 07:49_________________________________________________no i sprawa rozwiązana..... przyczyną przykrego zapachu był rozkładający się szczur na osłonie silnika.... masakra
zamykamy
POzdrawiam
ta sprawa nadaje sie do archiwum x :polew:
szukali zatarte lożysko, a znalezli martwego szczura :bag:
No widzisz, wstrzeliłem się za pierwszym postem. :polew:
