[B5 AFF] Czemu pod kontrolkami nic się nie pokazuje?
Witam posiadam Audi a4 97 r kombi i mam problem pod kontolkami nic mi się nie wyświetla czemu czy coś nie tak czy ten model nic nie ma tam.Wyposażenie samochodu to 4 poduchy klimatronic el szyby i lusterka.
img7543rc3.th.jpg[br]Dopisany: 25 Luty 2008, 19:24 _________________________________________________chodzi o te dwa prostokąciki co tam powinno sie pokazywac i jakie moga byc jej przyczyny
Może dlatego, że masz manuala bez klimy... Powinno się tam wyświetlać położenie drążka zmiany biegów (tylko automat) i temperatura zewnętrzna (opcja).
... i temperatura zewnętrzna (opcja).
W bagażniku powinieneś mieć wklejkę z kodami wyposażenia.
Jest
a sprawdz sobie czy masz wogole czujnik tmp zewn. na dole przed chłodnicą i bedzie jasne ze cos zwalone badz okrojone
jutro odbiore auto od mechanika moze ktos zapoda w którym miejscu jest czujnik i jesli np ktos czujnik dzwignal to nie powinien palic sie jakis tam blad?
czujnik temp. zew. masz przed chłodnicą od przodu auta patrząc, między chłodnicą a zderzakiem :hi:
bo tam sie powinno wyswieltalc temperatura a drugi pasek co na nim bieg automacie czy c u was sie wyswietla?
Jeśli nie bedzie czujnika to co się będzie wyświetlać czy nic nie bezie wskazywal?
czujnik bedziesz mial, bo masz klime, a nie masz wyswietlacza temp bo masz taka wersje licznika, nie wszyscy maja temp zew na desce, ja tez nie mam
W B5 dopiero po 2 lifcie były kontrolki świateł mijania z tego co ja wiem. Miejsce jest na kontrolkę ale nie jest używane. Jest nawet na forum jak ją uaktywnić żeby świeciła.
No dobra jeśli twierdzicie jesli mam climatronic i czujnik mam a mówicie że nie będzie mi pokazywało gdyz mam licznik inny to do czego ten czujnik bdzie jesli nigdzie mi nie wyswietla jesli np czujnik jest walniety to co wtedy bedzie sie swiecic czy nic nie bedzie?
