Scottie 0 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Cześć! Mam do Was pytanie o spadający pedał (dźwignię) hamulca nożnego. Otóż parę dni temu byłem w serwisie Audi w W-wie na kompletnej - i niestety dość kosztownej (prawie 2K PLN) - wymianie: klocki hamulcowe przód + tył tarcze hamulcowe przód płyn hamulcowy Początkowo miały być tylko klocki z przodu, ale podobno wymianie wymagały wszystkie ww. rzeczy. Hamulce ważna rzecz, więc mniejsza z kosztami, a po tej wymianie rzeczywiście cały układ pracuje lepiej. Zauważyłem tylko, że jak już się zatrzymam i stoję (np. na światłach), i dłużej przytrzymam nogę na pedale hamulca, to pedał miękko spada ku podłodze. Czy w Waszych autach jest podobnie? Czy to jest normalne zachowanie, czy jednak wymaga dokładniejszego np. odpowietrzenia? Będę wdzięczny za wszystkie rady i opisy jak to u Was działa, bo ta naprawa kosztowo jednak trochę "zabolała"... PS Tzn. to nie jest tak, że pedał spada ku podłodze jak w masło, ale po prostu lekko, powoli kiedy się go dociska, to można go jakby bardziej wcisnąć... Z pozdrowieniami, -- Scottie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 mogłeś zapytac prze wyjazdem do ASO niepotrzebnie wywaliłes 2000zł za taką kasę miałbys zestaw 320/288mm na nowych częściach :wallbash: wpadanie hamulca to normalka, nie ma sie czym przejmowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scottie 0 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 mogłeś zapytac prze wyjazdem do ASO niepotrzebnie wywaliłes 2000zł za taką kasę miałbys zestaw 320/288mm na nowych częściach W sumie rzeczywiście mogłem. No, ale teraz to już musztarda po obiedzie... Mogę tylko powiedzieć, że same części nie wyszły dużo drożej niż jakbym kupował je poza ASO. W niektórych sklepach i na Allegro poszczególne elementy ludzie sprzedawali drożej niż te same oryginalne w ASO! W sumie to drogo wyszedł sam serwis, czyli robocizna. A ja nie jestem z W-wy i nie mam tutaj żadnego zaufanego mechanika, więc mogło się okazać, że chcąc przyoszczędzić wydałbym dwa razy tyle... Scottie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 dobre tarcze i klocki kupisz za niecałe 800zł/kpl przód-tył wiec nie pisz bzdur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezak84 1 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 wpadanie hamulca to normalka, nie ma sie czym przejmowac nie zgodze się z tym. u mnie sie tak zrobiło przy wymianie opon na letnie. poniewaz mam automat musze trzymac hamulec stojac na światłach czy coś to wpadajacy pedał mocno mnie zaniepokoił, bo co chwila musiałem odpuszczac hamulec i wciskać z powrotem. okazało sie że ciekł mi zacisk z tyłu po stronie pasazera. do wymiany byla aluminowa uszczelka + odpowietrzenie i dolanie płynu i teraz pedał juz sie nie zapada do podłogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
