[B7 BRE] Kłopoty z kluczykami w A4 B7
Witam.
Wznawiam temat niedziałających kluczyków w A4 B7, bo nikt jeszcze nie napisał co robić w przypadku A4 B7.
Od dwóch dni tak dzieje się w mojej AUDICY, że nie mogę otworzyć i zamknąć auta z pilota jednym z dwóch kluczyków do stacyjki. Również chciałem douczyć kluczyk, ale on zmienia i pokazuje wartości jak dobry klucz (w załączeniu printscreeny przyciśnięć kolejnych przycisków pilota-oba kluczyki pokazują te same zmieniające się dane).
Klucz odpala silnik ale nie otwiera i nie zamyka drzwi.
PROSZĘ O POMOC
image.jpg,image.jpg,image.jpg,
Miałem podobny problem tylko u mnie nie było nawet reakcji na kompie przy naciskaniu przycisków pilota. Kupiłem drugi kluczyk i przełożyłem samą płytkę do swojej obudowy z immo i grotem, zrobiłem adaptację i działa. Ale skoro masz drugi pilot który działa to sobie tym nie zawracaj głowy, połóż go w szufladzie i niech sobie leży. :wink4: Noo chyba, że używasz 2 kluczy jednocześnie to podejrzewam, ze pozostaje Ci przeszczep płytki - wyjdzie chyba najekonomiczniej.
Dzięki bardzo za taką pomoc, abym kluczyk schował do szuflady.
Dodatkowe pytanie: czy jeśli moduł komfortu w aucie jest na 433 MHz to i elektronika kluczyka tak samo? Jaki kupić, w razie ostateczności?
Czy taki byłby OK? http://allegro.pl/audi-kluczyk-scyzoryk-8eo-837-220-k-i1857522461.html
żbiku ale u kolegi kluczyk z tego co napisał jest sprawny.... w Twoim przypadku nie było komunikacji kluczyka z modułem dlatego poszukaliśmy innego kluczyka ze sprawną elektroniką i zostało to przełożone... u kolegi tomasm64 z tego co napisał kluczyk jest sprawny więc pozostaje tylko sprawdzić jak wygląda kodowanie w module komfortu (ile jest zakodowanych kluczyków w jakich komórkach pamięci) i zakodować kluczyk... z tego co widzę to posiada soft VAG CAN Pro który powinien sobie z tym poradzić... nie pracowałem na tym więc trudno coś więcej napisać - dla mnie bezpieczniejszy jest VCDS....
Co do kluczyka to na Europę częstotliwość jest 433 a na USA 315MHz - wystarczy, że kupisz kluczyk o częstotliwości 433MHz (zakładam, że masz europejczyka) i będzie można go zakodować. Ten co podałeś z allegro byłby OK tylko pamiętaj, że bardzo często kluczyki sprzedawane na aukcjach są padnięte... nie ma komunikacji z modułem i wtedy jest puuupa. Nie widzę też sensu wydawania kasy na kluczyk jeżeli posiadasz sprawny.
1. Należy sprawdzić czy kluczyk faktycznie jest OK.
2. Jeżeli jest sprawny - zakodować kluczyk.
Rozumiem, że w moim Vagu, w module komfortu mogę to wszystko sprawdzić i pokodować?!
Gdzie i jakich wartości szukać? W blokach wart. mierzonych ?! Na których kanałach ?!
Dodam jeszcze, że przy naciskaniu przycisków na pilocie dioda się zaświeca !(bateria nowa)
Może to pozwoli ustalić co się dzieje[br]Dopisany: 06 Październik 2011, 23:00_________________________________________________Witam ponownie.
Pobawiłem się Vagiem i zakodowałem kluczyk jeszcze raz. Nie tak od razu ale DZIAŁA PONOWNIE, czyli otwiera i zamyka auto z pilota.
Dziękuję za pomoc !!!
Również chciałem douczyć kluczyk [...]
Panton masz rację, ale z tego co kolega tomasm64 pisał myślałem, że chociaż próbował go kodować i nie dało rady - tak jak u mnie. Najważniejsze, że już się udało i że działa. :>
