[B5 AFM] W jakim celu sa montowane czujniki oleju i wskaznik ładowania aku ?
Prosze mi wyjaśnić po co sa czujniki oleju i jaka temperatura powinna być żeby można bylo deptac w pedal i jaka jest za duża. Nastepnie po co jest wskaznik ladowania akumulatora i jaki powinien wskazywac wartosci.
Dzięki za wypowiedzi i wyjasnienia !!!
poprawiłem nazwę tematu bo pozjadałeś ostro literki - alv
prawidlowa temperatura oleju to 90C. dopoki nie wchodzi na czerwone pole jest ok.
napiecie prawidlowe to 12-13V przy wylaczonym silniku oraz 14,2-14,4 V przy pracujacym ( obroty powyzej 1200-1300rpm)
a po co sa? hmmm ... :gwizdanie: a do czego sluzy obrotomierz i predkosciomierz, rozne kontrolki?
Głupie pytanie :shocked:
Jak zerwiesz pasek to zapali ci się kontrolka - ładowania i wzrośnie temperatura silnika.
A tak właściwie, to co Niemcy kontrolki umieścili tak sobie, tylko po to żeby były i tylko świeciły :polew: :laghing2::disgust:
Kontrolki są po to aby użytkownik wiedział co się dzieje z autem.
Czyli wychodzi na to ze kontrolka temp oleju i wskaznik ladowania bo chcialem sprostowac nie chodzi mi o kontrolke tylko o wskaznik ladowania pokazuje jakie aktualnie jest napiecie sa dla bajeru ??!!! :>
temp oleju w silnikach jest bardzo wazna i powinno sie ja kontrolowac za pomoca wskazników ..
przeciez nikt nie napisal ze dla bajeru :wallbash::D
właściwie to lexpar napisał wyjaśniająco.
