[ALL B5] Jak wyjąć czujniki abs przód/tył quattro - problem z ABS, pytania
pytanie jak wyżej, czy czujniki są po prostu wciskane i trzeba je mocno ciągnąć żeby wyszły? pewnie lepiej spryskać je czymś a'la WD40 jak tak
jak najlepiej odmierzyć odległość na jakiej powinny się znajdować? w pracy przygotowałem sobie cienki pasek z blaszki o grubości około 0.6mm, czy tam gdzieś jest takie dojście żeby go wsadzić pod czujnik jednocześnie go do niego (paska/blaszki) docisnąć[br]Dopisany: 07 Październik 2011, 22:06_________________________________________________dodam że chodzi mi głównie o przeczyszczenie i ponowne wsadzenie czujnika w odpowiedniej odległości od koronki, ABS włącza mi się przy hamowaniu kiedy na liczniku jest 35km/h i mniej
kontrolka żadna w czasie hamowania mi się nie świeci, na VAGu też nie ma żadnych błędów czujników, komp łączy się normalnie ze sterownikiem, sprawdzałem też na VAGu jeden z kanałów od ABSu i pokazywało mi na postoju 4x 1km/h
3 miesiące jeździłem bez absu, przez ten czas miałem robione całe zawieszenie przód + łoyska tył więc każda zwrotnica była demontowana dlatego teraz mam takie jajka :confused4:
wymontuj półoś i go wyciśnij
Pamiętam,że kiedyś dawno demontowałem i jest wciskany, ale wyrwać go w całości nie jest łatwo.
Ja wymieniałem i miałem nowy na podmianę i ten siedzący w aucie po prostu musiałem rozje.... żeby wyszedł.
