Montaż i działanie układu samopoziomowania w B7 Xenon/Bixenon skrętny nie skrętne lampy
To nie ten TEMAT ( inna mniejsza moc żarówki w tym wypadku leda )
takie pytanie, bo nigdzie nie widzę info , czy ktoś coś kiedyś myślał lub wie czy skrętne da sie adaptować do B6 ?
Nie ma ori lamp skrętnych w B6. Skrętne zaczęły się od B7.
Ina instalacja, sterowniki, lampy.
Ja próbuję ogarnąć (przerobiłem wizualnie cabrio B6 na B7 :wink: ), na razie brak czasu lub chęci bym zamknął w końcu ten temat.
Ale myślę, że powinno się udać :)
Jak masz już lampy z B7 to masz już z górki tym bardziej że potrzeba mniej przewodów przy skrętnych i z tego co pamiętam nie będziesz musiał ich dokładać
To prawda, ale nie wiem dlaczego sterownik zgłasza mi błędy związane z czujnikami poziomowania (są te same wg. ETKI, a poza tym wcześniej wszystko śmigało), błąd lokalnej magistrali CAN (usterkę już na 99% zlokalizowałem - uszkodzony pin w gniazdku przy lewej lampie), brak komunikacji z licznikiem (?), MCE (?) oraz ze sterownikiem w kolumnie kierownicy. Z tym ostatnim to dziwna sprawa, bo odczyty z czujnika skrętu (G85) są OK.
Optymistycznie zakładam, że wszystkie powyższe problemy rozwiąże przekodowanie sterownika :)
...ale tego nie uda się zrobić bez sprawnej lokalnej magistrali CAN (sterownik-lampy) :facepalm:
Błędne koło :P
Koledzy piszę tutaj bo nie chce zaśmiecać forum tworząc nowy temat.
Być może odpowiedź na moje pytanie już padła w tym temacie, ale ja nie znalazłem w nim odpowiedzi.
Mam bixenon skrętny i uszkodził mi się czujnik przedni lewy od poziomowania i właśnie czy skręcania też ?
Na fis'ie mam dwa błędy skręcanie i poziomowanie. Jak rozumiem za jedną i drugą funkcję odpowiada jeden czujnik ?
Czy ktoś może podać jego nr fabryczny ? Czy w wersji ze skrętnymi lampami jest on inny jak w zwykłych xenonach ?
Po włączeniu świateł i zapłonu światła robią góra/dół, lewo/prawo po czym wywala dwa błędy na fis'ie.
Edytowane przez TomekTdi
Jak nazwa wskazuje jest to czujnik samopoziomowania, za skręty lamp odpowiada moduł kierownicy a nie czujnik na wahaczu.
Oba komunikaty odpowiadają za usterkę z samopoziomowaniem i brakiem adaptacji z powodu uszkodzonego czujnika.
Numery masz na pierwszej stronie tego tematu, czujniki są tylko jedne.
Czujniki w wahaczach są połączone bezpośrednio z modułem skrętu umieszczonym za schowkiem pasażera. A moduł ten poprzez magistralę CAN-napędu komunikuje się min. ze sterownikiem kolumny kierownicy w którym znajduje się czujnik skrętu G85.
Błąd na FIS-ie jest bardzo ogólny, wskazuje tylko, że w sterowniku skrętu (i samopoziomu zarazem) zapisał się błąd z sygnaturą MIL-ON.
Słowem - podepnij kabel diagnostyczny i odczytaj błędy zapisane w sterowniku "55-Xenon range".
Sterownik do lamp skrętnych (AFS) jest inny niż dla lamp tylko z funkcją samopoziomowania (zwykły bixenon).
Uszkodzony mam czunik, chodziło mi poprostu czy w skrętnej wersji jest taki sam jak w normalnej.
Już wiem ,że tak :)
No jeśli o nie chodzi to tak, pasują również te z B6.
Siemka,
Mam pytanie posiadam bi-xenon skrętny.
Co trzeba zrobić żeby skręcał na postoju?
Czekam na informacje.
Włączyć vcdsem efekt showroom, ale po przekroczeniu 30kmh wyłącza się ta funkcja i trzeba ją ponownie aktywować.
Witam wszystkich mam problem z przejściówka adapterem do biksenonow Audi A4 B7 2005r S-Line nie pasują mi piny w wtyczce ori a adapterem,włączę postojowe jest ok włączę mijania tez świeci już ksenon a jak włączę długie to świeci się krótkie i do jazdy dziennej :kwasny:
Rozpiska pinów jest na pierwszej stronie. Kodowanie zmieniłeś na bixa...
Rozpiska z pierwszej strony jest zgodna z adapterem ale kostka przy aucie ma inne rozmieszczenie ,nie mam kompa pokładowego wiec nie mam błędów żadnych chyba ze chodzi o coś innego?
jeżeli ktoś nie ma zakupionych przejściówek może zrobić przekładkę pinów:
Zwykłe lampy mają rozkład:
(M5) [9/BL] - kierunkowskaz - Pin 2 we wtyczce T17a/2 (Czarno - niebieski)
(M1) [10/58L] - postojowe - Pin 3 we wtyczce T17a/3 ( Szaro - czarny)
(M30) [8/56a] - drogowe - Pin 15 we wtyczce T17a/15 ( Biało - czarny)
(M29) [6/56b] - światła mijania - Pin 16 we wtyczce T17a/16 ( żółto- czarny)
[5/31] - masa (brązowo - biały)
[7/31] - masa (brązowy)
Xenon
(L174)[12/TFL] - DRL - Pin 15 we wtyczce T17a/15 ( Biało - czarny)
(N347)[11/56a] -długie - Pin 10 we wtyczce T17b/15 ( Fioletowo- niebieski)
(M29) [6/56b] - Xenon - Pin 16 we wtyczce T17a/16 ( żółto- czarny)
INFO:
T17a - 17 pinowa wtyczka czerwona w lewym słupku (dla Lewej lampy i analogicznie będzie dla prawej)
T17b - 17 pinowa wtyczka zielona w lewym słupku (dla Lewej lampy i analogicznie będzie dla prawej)
To nie polonez że zmieniasz kabelki i działa, jest potrzebny komputer i np. vcds żeby zmienić kodowanie w sterowniku, w przypadku xenonu jest podobno inne napięcie. Jak Ci wypali przetwornice to zrozumiesz.
Tak jest w Aucie https://imageshack.com/i/plGoyvXJj
I wszystko jasne ;) Dzieki bardzo.
Chyba jednak nie rozumiem wszystkiego bo opis wtyczki zwykłej lampy był by ok ale są jeszcze 3 piny a wiec w jednym rzędzie mam 5 pinów a w drugim 4 czyli 3 pod rzad 1 wolny w ostatnim tez pin.Czy to są od ręcznego poziomowanie czy od czego?
Witam Robiłem pinowanie kablii z waszej instrukcji xenon zapala sie okej ale nie zapala sie bi xenon a zamiast bi xenona mruga drl jak poprzestawiać ewentualnie czy są jakieś kable do zamiany ? kabli do kabiny nie ciągnąłem jeszcze do tego one są potrzebne ? oraz mam auta ze szwecji podobno są oryginalne ustawienia że światła zapalają sie odrazu na zapłonie niezależnie od położenia na włączniku , przełącznik światła czasowe nie reguje na żadne położenie co dalej ?
1. Tak te kable są po to by działały długie, a imaczej przesłona bixenona
2. Kodowanie na skandynawię, światła świecą od razu w pozycji 0
