[B5 AJM] Problem z hamulcami
witam kolegów
mam problem z hamulcami w mojej audi mianowicie awaryjne hamowanie jest bez zarzutów problem zaczyna się przy lekkim przyhamowaniu
na początku wszystko jest ok lekko naciskam hamulec auto zaczyna pomalu zwalniać nastepnie po około 3-4sekundach zaczyna samoczynnie mocniej hamować!
prosze o pomoc, jakieś wskazówki z góry dziękuje
dodam że sprawdzane było już chyba wszystko czujniki abs ,pompa abs esp,vakum ,servo jednym słowem rece opadają :wallbash:
sprawdz prędkosci na wszystkich kołach
uderz do Kolegi Buba, ona miał podobny problem
obejrzyj dokłądnie pierscienie z przodu i tarcze ABS z tyłu
dzięki za podpowiedzi do kolegi Buba napisałem też email narazie czekam na odpowiedz
jutro jeszcze sprawdze pierścienie od abs.
bywa że którys pierscien jest pęknięty
szczerze mówiąc wizualnie nie były sprawdzane pierścienie bo skoro prędkości czujniki pokazywały jednakowe to wydawało się wszystko ok
ale sprawdze jeszcze to dzięki za wskazówke[br]Dopisany: 11 Październik 2011, 21:53_________________________________________________pierścienie sprawdzone wszystko okej mechanik rence rozłozył jego diagnoza jest taka że tylnie koła dostawają za duże ciśnienie i dlatego auto samo przyhamowuje przodem ale jak to wyeliminować i dlaczego tak się dzieje to tego nie wie skoro wszystko działa poprawnie :wallbash:
jutro jestem umówiony do serwisu zobacze co oni mi powiedzą :confused4:
Problem dość nietypowy :decayed:
Generalnie, tata teraz w Dodge Grand Caravan Sport 3.3L wsadził sobie jakieś angielskie klocki, które podczas hamowania,a dokładniej jak się nagrzewają to coraz mocniej hamują i trzeba popuszczać hamulec, bo drą coraz mocniej :kox: Im cieplejsze tym mocniejszy hamulec, mimo iż nawet jak zimny to żyleta :naughty:
witam kolegów
audi naprawione wizyta w serwisie się oplaciła odnośnie przyczyn mojego problemu to ich wyjaśnienie mnie nie satysfakcjonowało poniewaz powiedzieli mi że rurki na pompie abs-esp były zamienione (przecież to fizycznie jest nie możliwe) , wyregulowali czujniki abs i wymienili płyn hamulcowy (chociaż wcześniej już był wymieniany ale niby temperature wrzenia miał niską) koszty za wszystko to 350zł.dodam że to nie był serwis autoryzowany audi tylko bosch serwis o specjalizacji w grupie wv
tak nie moge powiedzieć że nic nie zrobili bo auto jest naprawione tyle że wytłumaczenie przyczyn troche nie zadawalające
