[B5 AJL] Czy głowica od ADR,AEB lubi innego modelu silnika podejdzie do AJL?
Witam jak w temacie potrzebuje głowicę z wałkami do AJL i się zastanawiam czy podejdzie od innego silnika :mysli:
od AEBa na pewno, podobno jest lepsza? a przynajmniej taka sama
a co do ADRa to nie wiem, prawdopodobnie też
Ze tak spytam : po co ????
Konstrukcja silników AJL AEB jest taka sama , różnią sie softem , wałki sa identyczne , głowice też.
Jak chcesz mieć mocniejszą góre to pakuj wałki z ADR :good:
WIŚNIA pyta bo ma głowicę swoją do wyj....ania. I pytanie czy można zamienić od innego silnika.... od ADR-a jest pełno na aukcjach... :mysli: Czy komplet ADR - wałki mówisz że będą lepsze niż seryjne a głowica podejdzie??
no właśnie wałki są przytarte od strony koła rozrządu i czujnika poł. wałka reszty mostków jeszcze nie ściągałem ale dzisiaj chyba ogarnę temat i napisze jak to wygląda [br]Dopisany: 13 Październik 2011, 13:20_________________________________________________jak wrócę z CB będe miał kabel do telefonu :decayed: wrzucę pare fotek
nie wiem jak kanały ale wałki są w ADR ostrzejsze , wyzej go wkrecisz. Najlepiej napisz do usera gregory , on ma 1.8T w małym palcu , na bank pomoże :good:
mam pytanie co daja walki od ADR? :cool1:
czyli jak szybciej sie wkreca na wyzszych obrotach?
są ostrzejsze
Panowie do takich informacji to polecam forum www.racingforum.pl a nie tą popierdółke :)
są ostrzejsze
wiem już nadałem tam temat :cool1:[br]Dopisany: 13 Październik 2011, 14:08_________________________________________________a od ADR-a bedzie do mnie pasować? :naughty:
panowie pytanie na szybko od APT głowica do mnie podejdzie?[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 20:44_________________________________________________dalij pisać bo głowica czeka [br]Dopisany: 24 Październik 2011, 21:48_________________________________________________??
wedlug mnie powinno podejsc bez problemu, wszystkie 1.8T bazowo sa bardzo podobne wrecz takie same
właśnie to jest chyba 1.8 wolno ssak więc się zastanawiam [br]Dopisany: 26 Październik 2011, 18:18_________________________________________________więc APT ma mniejsze kanały dolotowe w głowicy,o jakieś 1cm :wallbash:
