[B5 AJM] Niebieski Avant - wersja rozwojowa
hihi...mój misiek :> jak to foto do felg dopasowali?
jakiś taki grafit czy coś w tym stylu
wariacje na temat :wink4:
:shocked: no nie wiem jak to moja żona nerwowo zniesie
z tego VT daj obydwa koła w kolorze, tylko ciemniej tą fele troche, za jasno coś jest :) i rant i wnętrze[br]Dopisany: 16 Grudzień 2011, 00:38_________________________________________________i pomarańczka jak najbardziej :gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
Nie podoba mi się, będzie bez szaleństw niestety :> ranty polerka a później opcja nr 1 czyli grafit :cool1:
tak swoją drogą nie ma zbyt wielu avantów na tych felach żeby na googlach zobaczyć :confused4:
a tak z ciekawości jakie springi by musiały być żeby tak siedział jak na tych moich VT? pewno-40 :gwizdanie:[br]Dopisany: 16 Grudzień 2011, 19:28_________________________________________________Dzisiaj żeby nie było nudno zapakowałem amory 1BE, które się lekko przykurzyły w piwnicy i pojechałem do warsztatu kuzyna :) niestety stado żubrów musiałem sobie odpuścić choć wtedy lepiej robota idzie ;(
Jako, że chłop zaharowany to musiałem sam sobie amory wymieniać :decayed: ale pod czujnym okiem fachowca więc po 3 godzinach z przerwą na kawę wyjechałem z warsztatu na testy :dance:
polecam wszystkim samodzielne dłubanie bo satysfakszon niesamowita jak się samemu takie rzeczy robi. No niby zaskoczony nie jestem bo to od sprężyny zależy jak auto siedzi ale 1BA amor + 1BE sprężyna stały tak samo jak kpl 1BE z przodu (bo tylko przód był robiony). Oj na gwinta chyba trzeba do skarbonki odkładać albo jakieś -35 lub -40 - sprawa do przemyślenia :mysli:
miał być przód ale gościu pojechał z ceną :polew: (wcześniej uzgadnialiśmy co innego) więc odpuściłem bo nie był wart tego co on za niego chciał.Okazyjnie wpadł KIT KW -35mm
Cały komplecik ze sprężynami :> w stanie dobrym, ale odrobinkę pordzewiałe więc tylne sprężyny wyczyściłem i pomalowałem (niestety tylko srebrny młotkowy miałem pod ręką). Podobno,z tego co wyczytałem będzie -35mm, ale to się okaże jak będzie zmienione. Pewnie w przyszłym tygodniu bo wiosny nie widać...... więc po co czekać :naughty:
Jeśli nie wpadnę w amok to będą zdjęcia ze zmiany :rolleyes:
miał być przód ale gościu pojechał z ceną :polew: (wcześniej uzgadnialiśmy co innego) więc odpuściłem bo nie był wart tego co on za niego chciał [br]Dopisany: 09 Styczeń 2012, 22:50_________________________________________________Mały gifcik dla smerfa :)
jest tego cały komplecik ze sprężynami :> w stanie dobrym, ale odrobinkę pordzewiałe więc tylne sprężyny wyczyściłem i pomalowałem (niestety tylko srebrny młotkowy miałem pod ręką). Podobno,z tego co wyczytałem będzie -30mm, ale to się okaże jak będzie zmienione. Pewnie w przyszłym tygodniu bo wiosny nie widać...... więc po co czekać :naughty:
:good: :good: :good: elegancko :decayed:
Elegancko było by gdybym znalazł nakrętki odpowiednie :confused4: gwint na 1BE jest grubszy niż na tych KW. Przeszukałem cały garaż kuzyna, chyba ze 100 skrupulatnie poukładanych pudełeczek i pojemniczków ( niech żyją pedanci :kox: ) i nie znalazłem odpowiednich. Sprężyny założyłem na amorki 1BE i jest :good: nawet miękko się wydaje. Mierzyłem przed i po i 1,5cm poszło w dół więc raczej 30mm to nie jest :gwizdanie: no i dobrze bo nieźle teraz wygląda na stalowej 15". Tył zostawiłem sobie na sobotę, może do tego czasu znajdę odpowiednie nakrętki. Podkładki pod te talerzyki/podstawy sprężyny przesunąłem na sam dół więc ciekawi mnie efekt końcowy :mysli:[br]Dopisany: 07 Luty 2012, 20:02_________________________________________________Tylne nakrętki okazały się takie same co na 1BA :>
Nawet szybko poszło, więc tym razem żona nie marudziła, że cały dzień przesiedziałem w garażu :gwizdanie:
zdjęcia porobię lepsze ale tak na szybko telefonem ale krzywo stoi i nie ma efektu
w 1 audi mialem takie kołpaki :decayed:
Dostałem jako gratisy do zimówek od poprzedniej właścicielki więc grzech żeby w piwnicy zimą leżały :decayed:
Cicho, cicho bo zamiast tatusiowe spędzać z synem to się na budowie pracowało jako elektryk :facepalm: ale są nowe fele i oponki. Historia długa i pokręcona z tymi felami. Zamieniłem za te RH ZW1.
Felgi to ori A8 17" szerokie na 8", et 48 więc na przodzie opona 205/50 naciągnięta ale weszło bez dystansów (ale dam 5mm) a tył 225/45 ale 20mm dystans to trochę za dużo tam teraz jest (dam 10mm), chociaż nie powiem, tył wygląda kozak :decayed:
po wiosennym myciu i odkurzaniu ale szybkim:decayed: nawet nie było gdzie stanąc żeby porządne zdięcie pstryknąć
no nie widać tych -30mm niestety na tych zdjeciach :disgust:
Na pierwszej stronie dodane nowe zdjęcia :decayed: wracając z Opola z nowym nabytkiem dla mojego młodego (w bagażniku :wink:) zjechałem i pstryknąłem kilka fotek. Na "brudno" niestety ale taki spontan:whistling:
teraz to widać, że springi -35mm:cool1:
ale przy et 48 dystanse 20mm, które jako jedyne miałem do dyspozycji przycierają na nierównościach jak jadą 3 osoby:disgust: muszę je zamienić na 15 albo 10. Z nowości wpadła pionowa siatka bagażnika, wytargowana za 25zł :naughty: już wypróbowana
ale masz kocurne felgi :wink::decayed: ładniutki Avancik :kox: daj znac jak zmienisz dystans z tylu, bo u siebie tez musze cos wrzucic zeby kolo sie tak nie chowalo i nie wstydzilo swiata:decayed: :hi:
No może się ktoś znajdzie chętny na zamianę :decayed: kurde z przodu jeszcze by się z 5mm przydało :wink:
a Ty jakie masz play do zawiechy? 1BE czy niżej?
na ten sezon planuje na amory 1be założyć springi jakies 35 - 40. A w przyszlosci jakiegos gwinta :wink: ale co bedzie los pokaze :decayed:
Czyli tak mniej więcej jak u mnie będzie to wyglądało :thumbup1: mi się podoba jak siedzi a to juz coś.
Coś manetka kierunków mi zaświrowała :kwasny: znowu wydatek a plan był taki, że następny mod to kiera multi bo temat rozpracowany na forum i cena nie straszy :naughty: elegansio takie świecące guziczki na kierze mieć....
