vartman3 Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 KOLEDZY MAM TAKIE PYTANIE CZY W TYCH AUTACH PODGRZEWANIE SWIEC JEST AUTOMATYCZNE TZ ZE PRZEKRECAM KLUCZYK I TAM CZEKAM CHWILE I JUZ MOGE ODPALIC ?? BO U MNIE JEST JAKIS TAJNIACKI GUZIK ZE NIBY ON DO TEGO SLUZY TAK MI POWIDZIAL KOLES OD KTOREGO AUTO KUPILEM, I JESZCZE JEDNO PYTANIE JAK SZYBKO POWINIEN OSIAGAC TEMPERATURE SILNIKA?JA PRZEJADE Z 25 KM I WSKAZOWKA NAWET SIE TROCHE NIE PODNIESIE,JAK BYLO CIEPLO TYPU 25STOPNI NA DWORZE TO SIE PODNOSILA MAX DO 70 STOPNI TERMOSTAT JEST ZEPSUTY?? CZY JAK PROSZE O POMOOC TO MOJE PIERWSZE AUDI DISEL I SI ZA BARDZO NIE ZNAM [mod]proszę nie krzyczeć i pisać bez caps-a[/mod]
Grzesiekkbc Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 Kolego nie krzycz pisząc dużymi literami Co do świec to nie ma czegoś takiego jak tajniacki przycisk, podgrzewanie jest automatyczne jak temperatura spadnie po niżej 5C z tego co wiem i powinno się poczekać aż kontrolka od świec zgaśnie i usłyszy się taki pstyk z przekaźnika, to oznacza że świece podgrzały. Teramostat masz do wymiany lub czujnik temp przy głowicy, to można sprawdzić Vagiem. Termostat tylko ORI i do tego oring.
mlodyy Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 dokładnie jak Grzesiekkbc napisał , dodam ze spotkałem sie z czymś takim jak magiczny przycisk grzania świec pan miał walniemy przekaźnik wiec zrobił sobie na krótko
vartman3 Opublikowano 15 Października 2011 Autor Opublikowano 15 Października 2011 bo u mnie nic takiego nie slychac i na tablicy zegarow tez nie widac zadnej kontrolki tylko sie swieci abs reczny i kontrolka ladowania,dodam jeszcze ze jak nie podgrzeje tych swiec recznie to jak za szybko chce odpalic to jest taki piszczacy sygnal i mrugakontrolka od recznego i za chwile zgasnie,tez ostatnio zapalila mi sie kontrolka od temperatury silnika podczas jazdy migala chwile i przestala co to moze oznaczac??
Musashi Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 :decayed: :decayed: jak najszybciej podepnij samochod pod VAG-a, cos masz namieszane i trzeba sprawdzic co. BYc, moze jest problem z zegarami lub instalacja, i kontriolka od recznego wskazuje zamiast kontrolki swiec zarowych... Do wymiany masz zapewne termostat, ale to nalezy sprawdzic VAG-iem, zgodnie z procedura opisana na forum.
