Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
dwumas i ogolnie sprzeglo 240mm da rade podpasować pod np. AEBa?
No a jak, i to bez wiekszego problemu. U damianomen7 teraz jest zamontowany jednomas, tarcza spiek 6 płytek 240mm i dosick LT 2,8TDI. I robi to robote za***iście :kox:
ale skrzynia seryjna pod to podejdzie? 5 biegow
Tylko dodaj, że chyba macie skrzynie 6tke... Czy też może nie ma to znaczenia i do 5tki również można zapodać części z diesla?
Bez problemu pasuje V biegówka :) Damian ma teraz zamontowaną skrzynie w AWT od diesla EEN; I-80, II-126, III-183, IV-260+, V-? :decayed:
to czemu ludzie kombinują z lepszym sprzeglem wzmacnianym ale mniejszym jak można wsadzić nawet zwykle 240mm od V6... z dwumasem i mieć wystarczajace sprzeglo na 200pare koni za grosze
to po zabudowanym to na 1ce jeździ ? :D :D :D
jaka ma moc w tym AWT z ta skrzynia?
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ----------
wiesz moze jakei ma predkosci obrotowe np. w trasie przy roznych predkosciach typu 100, 120, 150km/h ? na 4-5 biegu
300KM i 400Nm.
Z tego co pamiętam jak liczyłem to przy 120km/h: IV-3000obr/min okolice, V-2700obr/min około
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ----------
No i tu jest cały kaman bo trzeba trochę posiedzieć i pogłówkowac który dwumas z którym dociskiem trzeba zgrać zeby robiło to robote i pasowało jak trzeba, bo tam są różne stopnie drążenia kół dwumasowaych a przez to różne dociski. I jak się nie pomyśli to można wiecej złego niż dobrego zrobić, bo nie wiem czy wiesz alę od V6 nie założysz dwumasy do R4
---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
Jasne :) Omen i I w mieście :D :D :D III i odcinka to tak :kox:
to jaki dwumas , tarcza i docisk podchodzi do 1.8t i 5bieg skrzyni?
Dwumas od AVF pierwsze wypusty z paska B5 FL, A4 AJM, gładki 038 105 266 K, docisk AAH V6 2,8, tarcza V6 2,5TDI ta wzmacniana ze sprężynkami. To jest zestaw P&P
a tarcza od tego AVJ/ATJ tez moze byc zamiast tej od 2.5 tdi? i to samo pytanie o docisk
Każdy zestaw od wzdłuznego TDI 240mm R4 pasuje w zasadzie zamiennie z seryjnym 1,8T
Czyli oby ten dwumas sie zgadzał reszta obojętnie, moga tarcza i docisk od lt28 być?
No własnie nie obojętne bo mozna wiecej naszkodzić niż namodzić, bo jak założysz na dwumas docisk od LT 2,8 TDI to biedy narobisz niesamowitej.
rozumiem że to tyczy się równiez wersji 6 biegowej w a4 b7 quattro?
Podejdzie np dwumas docisk sprzeglo od AVFa...
pewnie tak, bo w 1.8t 6bieg jako jedyne mialy 228mm serie
  • 4 tygodnie później...
Bez problemu, tylko proponuje obuć spieka na okładzince 6 płytkowego i wersja bez SACa
---------- Post dopisany 13-07-2013 at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany 29-06-2013 at 23:39 ----------
Troszke gratuf doszło :kox:
Teraz tylko czekanie na przesyłke z Hipeco.
---------- Post dopisany 25-07-2013 at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2013 at 21:19 ----------
Wczoraj wrócił caly zestaw z Hipeco. Głowica już poskładana. Do składania tłoków a tu ci QWA niespodzianka!!!!!!!
Nie widze za dobrze... ale coś to nie pasuje... :P
