[B7 BPW] Napęd Quattro dziwne stuki! Pomocy!
Witam Panowie a ja mam pytanie z innej beczki,a mianowicie mam audi a4 b7 quattro i na słupku od drzwi mam plakietke z rozmiarem opon 235/45/17 lub 205/55/16 polecane przez producenta. a jeżdze na 225/45/17 i mam pytanie czy to jest jakas przeszkoda ?chodzi mi tu o naped quattro bo mam pewien tak jak by luz kiedy puszczam sprzegło i wrażenie jest takie jak by tylna oś włączała sie dopeiro po chwili...a gdy zmienie energiczniej bieg i puszcze sprzegło to słychac czasami takie stuki dochodzace spod samochodu, proszę o pomoc.
Sprawdz przeguby, poduszki pod silnikiem, podpore wału, to te tańsze części. Jak wszystko ok. To zostaje dwumasa, albo raczej torsen ma luzy. :chytry: Niestety tu troche droższe części są :wallbash:
oponki masz ok. Troche na liczniku przekłamuje, nic więcej.
mechanik powiedział ze poduszki mam jak nowe a na wale mam delikatny luz jaki cm obrotu zanim widac obrót na półosiach..to możę przez to?
Jak dojdziesz co to to daj znać w temacie dla przyszłych pokoleń :hi:
ok napewno dam znać tylko muszę chwile poczekać bo nie mam czasu samochodu odstawić:/ i zmienie jeszcze na zimówki wcześniej bo są w rozmiarze 205/55/16 a jeden mechanik i wulkanizatro powiedział mi że mieli podobny przypadek w passacie 4motion i dopiero jak zalożyli takie opony jakie polecał producent tzn rozmiar to wtedy jak ręką odjął...[br]Dopisany: 20 Październik 2011, 14:43_________________________________________________Kolego powiedz mi bo mam zamiar kupic od swojej a4 bi-xenony i czy musze miec jakies kostki do instalacji? i czy jest możliwosc bez awaryjnie zmiany kierunkow z pomarańczowego na biały bo to dosyc duza różnica cenowa na allegro..i jeszcze jedno pytanie odnośnie spryskiwaczy cczy to jest duzo koszt zamontowania do reflektorów..czy orientujesz sie cos w tym temacie?
jeśli mówił o problemie z powodu różnicy rozmiaru zalecanego 235 ,a Ty masz w tej chwili 225 to .............. :polew: :polew: :polew: sorki za OT ale to bzdura kompletna i jeszcze z ust mechanika ,masakra :sick3:
Cześć
Czy może już odmotałeś się z problemem, u mnie też taki minimalny luz występuje na wale, kiedyś wyczytałem, że tak w quattro się zdarza i póki nie jest to jakiś poważny luz nie ma obaw.
Ale tylko wyczytałem ;)
