[B5 AFN] wtrysk sterująncy
witam
mam pytanie jeżeli miałem błąd na vagu 00542 g80[ czujnik uniesienia igły] prawdopodobnie jest to wtrysk sterujący :thumbdown:
bo wczoraj miałem awarie audi stanęło tak jak by paliwo nie dochodziło i nie mogłem już dalej odpalić
to może być efekt tego wtrysku sterującego czy padła pompa wtrysku :(
Dziunek nie chcę Cię straszyć ale:
- u siebie z rozwalonym wtryskiem sterującym jeżdziłem bez prawie żadnych problemów dość długo
- koleżanka w 1.9 tdi z rozwalonym wtryskiem jeżdziła też dość długo tyle że strasznie hałasował silnik - normalnie traktor
Mogła się zapowietrzyć pompa, przewody paliwowe albo sama pompa paść czego oczywiście Ci nie życzę. Najpierw posprawdzaj wszystko a później ewentualnie zmianiaj. Może u Ciebie błąd z g80 uniemożliwia pracę silnika??
też mi sie wydaje ze to może pompa wtryskowa przed stanięciem auta objawy silnika były takie
czułem na pedale gazu drgania silnika i drżał cały silnik delikatnie a potem mi staną i zapaliły sie wszystkie kontrolki probowałem go jeszcze odpalić ale za trzecim razem zapalił w tedy dałem pedał gazu w podłogę obroty były 1200 max i zgasł
i dale już nie odpalił jutro wale do warsztatu na vaga i będzie jasne :( a jak to pompa to już nie wiem co zrobić
kupić używana czy nową ale a ciekawe ile kosztuje pompa wtryskowa nowa może jakiś zamiennik nie oryginał
bo nie mogę z należ w internecie nowych pomp wtryskowych tylko są same używane :slina:
bo nowa to tylko w ASO ale zaplacisz tyle co 1l4 samochodu,spokojnie poczekaj z tym do rozebrania
niech zobacza ten wtrysk sterujacy!!!
chyba to jednak pompa wtryskowa wszystkie czujniki ok przewody też ale jest słabe ciśnienie
na pompie coś słabo podaje paliwo niby leci ale nie tak jak powiano być wtryski też są ok [br]Dopisany: 03 Marzec 2008, 19:42 _________________________________________________ wyszło że jednak uszczelniacz [symering] na pompie poszedł i pompa wtrysku łapała lewe powietrze :kwasny:[br]Dopisany: 05 Marzec 2008, 09:17 _________________________________________________siemka
furka naprawiona wyszło do wymieniany w pompie symering i zaworek robił pompę serwis boscha koszt cały z wszystkim wyniosło mnie 1700 zł gwarancja na pompę jest 2 lata teraz śmiga furka :evil: pozdrawiam dziuniek
