Wykorzystanie uchwytu w tunelu pod adapter coolman
no kiera trzyma poziom.... :gwizdanie:powiem tak-tez poogladalem trochu na youtube filmikow z RNS-E w roli glownej-i...i RNS-E obslugiwany raczkami to jedynie 10% tego co to moze.prawdziwa frajda jest wtedy jak wszystko idzie glosem bez dotykania przycichow,no jeszcze dorzucmy tuner tv ,dvd,playa i nie trzeba wychodzic z domu :polew:.peweien minus to tradycyjne traktowanie nas-Polakow- jako buraczanego narodu i brak naszego lektora...ale mozna porozwijac sie obslugujac RNS-E po np. wlosku :hi:
Malik jak bedziesz zbywal swoja kiere daj cyne
pozdro
... tradycyjne traktowanie nas-Polakow- jako buraczanego narodu
Po prostu za mały rynek żeby opłacało się robić lokalizację. Czysta kalkulacja.
Ja i tak wolę słuchać pani z pięknym brytyjskim akcentem.
audi sprzedalo w polsce w 2007 3523 auta(zrodlo samar)-niech bedzie,ze srednia wartosc to okolo 150tys/na auto(mysle,ze i tak za mala) to zatem daje nam to 525 milionow!!!obrotu ile zysku???mysle,ze nie malo-zatem czy to w dalszym ciagu jest maly rynek zeby zaprogramowac i wgrac RAZ!!! lektora i polski jezyk....
pomysl kupujesz A8 za dajmy na to 400tys i kolo Ci po niemiecku gada...lekka zenada jak dla mnie za ta monete,ze podejscie do klienta ze strony koncernu...
a co do sluchani pani z brytyjskim akcentem :gwizdanie:-ja slucham tej ztyrolskim i tez nie narzekam...ale zawsze moze byc milej...
pozdro
p.s.mysle, ze i tak niezle juz zjechalismy z tematu :kwasny:
malik, czy coś więcej wiadomo na temat innego systemu (2 poziomy) odpalania airbagów w B7 ?
Amerykańce doszli w końcu do wniosku, że będzie "wsio w pariadkie " ?
Przemku, Niestety ani amerykanie ani hiszpanie nie gwrantują czy modyfikacje w kostce dadzą taki efekt, że przy zderzeniu odpalą się 2 poziomy ani czy poduszka wogóle odpali :) Żaden z rezaczy po prostu nie chciał poświęcić poduchy i czujnika.
malik przez Ciebie też zacząłem szukać takiej kiery a już sobie obiecywałem że ni chu... nic nie pakuję w auto :polew:
kiera wygląda kox naprawde fajnie :slina: :slina: :slina: :slina:
Ostatnio zwiał mi piękny komplecik (kiera + puducha) na ebay.com za 315GBP. Trzeba szukać.
A jak sprawa z B7 ?? Bo rozumiem ze problem jest z kostka i wiem ze poduszka z B7 w B6 nie zadziała, tak ?? Czy w A4 i A6 sa takie same kierownice ?
wszystko da się podłączyć..elsa i jedziem :kox:
Qrva kupiłem! Mam lekki dysonans pozakupowy ze względu na zapłaconą cenę :kwasny:
Ale ten widok uleczy wszystkie rany:
TTMFSWInstalled06-vi.jpg?1186968536
Montaż już wkrótce. Czekam tylko na reszte gratów (taśma, komputer z b7 i jakieś przejściówki). Wg. kolesi, którzy to robili wszystko powinno działać OK.
tylko czy to teraz robic takie rzeczy to :) warto :)
jak masz zupełnie inne plany :)
samochód zostaje w rodzinie :kox: teraz szef rezania szuka takiej kiery :cool:
no ale dopiero zmieniałes :) kiere :)
Znasz juz pelna funkcjonalnosc ori zestawu w b6 RNS-E,BT i kiera multifuncyjna?
Za duzo sleczenia nad tym tekstem po angielsku z linka a i tak malo z tego wiem :wallbash:
  • 2 miesiące temu...
Do Qbas77
właśnie kupiłem Nokię 6230i do swojego zestawu w A4 (taki mam adapter), wkładam telefon i ładuje się, pokazuje się samochodzik na wyświetlaczu, ale zestaw głośnomówiący nie działa, jak coś nacisnę to A4 gada coś po niemiecku (nie wiem jeszcze czy da się to zmienić na ang lub pol). Jest gdzieś instrukcja jak skonfigurować A4 i Nokię żeby działały? Może jakieś wskazówki dostanę :)
[br]Dopisany: 25 Lipiec 2008, 20:53 _________________________________________________Qbass77
jak zmieniłeś niemca na panią z brytyjskim akcentem? Nie cierpię niemieckiego! Mam A4 z 2005 roku, model 2006.
Pomóżcie, bo znów serwis mnie skroi za naciśnięcie czegoś.
Do Qbas77
zeby zmienic jezyk gadki musisz miec vaga ale nie tego za 100 zl ktory dziala w b6.U ciebie to juz kwestia ok 400 zl chyba ze znajdziesz kogos z forum kto mieszka blisko i ma takiego vaga jaki bedzie dzialal w twoim b7
Dzieki HiRide za odpowiedź.
W końcu uruchomiłem zestaw głośnomówiący - trywialna sprawa, styki muszą być czyste. Zdjąłem adapter 6230 i przetarłem palcem złotawe styki na przystawce i adapterze, założyłem i działa wszystko - super sprawa!
Dla potomnych, samochodzik pokazywał się po włożeniu komórki w swoje miejsce, potem włączało się ładowanie komórki i samochodzik znikał (ma być cały czas widoczny). Widocznie większy pobór mocy przy słabym kontakcie dawał taki efekt.
Został tylko ten niemiecki.
MIŁOŚNICY AUDI ZE ŚLĄSKA - MA KTOŚ Z WAS TAKIEGO WAGA JAK PISZE KOLEGA HiRide?
tak dla ciakawostki napuisze ze po zmianie jezyka z niemieckiego na angielski z akcentem GB wybieram funkcje telefonowania glosowo ale w momencie kiedy wybieram glosowo numer jest wielki problem z liczba 3.Komputer rozumie ladnie wszystkie polecenia jakie mowie ale nie rozumie liczby 3.Kolega tez do niej gadal ale na 10 prob moze 2 sa udane :polew: zmienie jeszcze na akcent US ktory nie jest tak wyrazny jak gb niestety ale moze to pomoze :mysli:
jak aktywowac wybieranie glosowe funkcji navigacji,cd i radia ???
