ajezier 0 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Witam, ostatnio pojawia mi się kontrolka ESP - kontroli trakcji; nie potrafię zdiagnozować po jakim zdarzeniu, jakim czasie czy przejechanych km... pewnie jest jakiś warunek na drodze gdzie komputer uruchamia ją i kontrolka ta już nie gaśnie. Reset komputera (wyłączenie stacyjki i jej ponowne włączenie resetuje usterkę)... co to może być, jak to leczyć... z góry dziękuję za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Bez podlaczenia do vaga nic nie zdzialas.Za duzo mozliwosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek62 2 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Być może uszkodzony czujnik świateł stop? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Być może uszkodzony czujnik świateł stop? Całkiem możliwe... Witam, ostatnio pojawia mi się kontrolka ESP - kontroli trakcji; nie potrafię zdiagnozować po jakim zdarzeniu, jakim czasie czy przejechanych km... pewnie jest jakiś warunek na drodze gdzie komputer uruchamia ją i kontrolka ta już nie gaśnie. Reset komputera (wyłączenie stacyjki i jej ponowne włączenie resetuje usterkę)... co to może być, jak to leczyć... z góry dziękuję za odpowiedzi Podłacz VAG/VCDS i sprawdź błędy w modułach silnika i ABS. Jeśli nie dysponujesz własnym interfejsem, usterkę potwierdzisz jeśli Twoje auto ma tempomat. Spróbuj go włączyć (przy prędkości większej niż 30km/h) w momencie gdy zapali się kontrolka na zegarach. Jeśli to czujnik stopu, tempomatu nie da się włączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwyk 0 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 może siedzieć moduł pod kierownicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajezier 0 Opublikowano 20 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 stało to się po wymianie żarówki STOP, więc pewnie to coś w tym kierunku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwyk 0 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Zobacz jak tę żarówkę podłaczyłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajezier 0 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 czujnik świateł stop wymieniony... kontrolka pojawia się nadal, muszę sprawdzić żarówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evil_71 0 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Bez diagnozy vagiem będziesz inwestował i wymieniał części w ciemno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Być może uszkodzony czujnik świateł stop? przy tym migała by kontrolka świec żarowych i na 100% -jak pisze Bartek- nie będzie tempomatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Kolego - skoro mieszkasz w Łodzi to najlepszym wyjściem jest podjechanie na regionalny spot (zerknij do działu zlociki i spociki). Na pewno będzie ktoś z VAG/VCDS - odczytacie błędy w MCE i poznasz w końcu przyczynę wkurzającej Cię kontrolki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajezier 0 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 ... i chyba bede musiał tak zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen64 0 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 bez vaga się nie obejdzie ale zwróć uwagę na temperaturę na zegarach czy się podnosi,ja mam podobnie u siebie zapala się esp jak silnik się rozgrzewa a temperatura na blacie stoi w miejscu jak tylko wskazówka się ruszy do właściwej temperatury to esp gaśnie wniosek jeden czujnik do wymiany być może masz podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hc_mlody 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Po odłączeniu akumulatora kontrolka trakcji świeci się cały czas.Na Vagu błąd 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 gdzie tego szukać??z góry dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 wydaje się, że musisz zrobić adaptację po ponownym podłączeniu aku. Przejedź kawałek kręcąc kierownicą dość mocno. jak nie zniknie to jeszcze możesz spróbować adaptację Wchodzimy do: [select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!! [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0° tolerancja ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] wszystko robić na odpalonym silniku. Jak to nie pomoże, to trzeba pewnie szukać nowego czujnika albo sprawdzić podłączenie tego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
