[ALL B6] Problemy z centralnym oraz elektryka
Witam!
Mam problemik w aucie i mysle, ze vagiem da sie to ustawic, aczkolwiek az rak kumaty jeszcze nie jestem.
Moje autko to A4 B6 1.8 T Quattro, 2002 US wersja.
Zmienialem w nim skrzynie na 6 biegow i musialem zmienic licznik na na nowszy by czytal predkosc.
Nie miałem włączonego komfort pakietu (otwieranie szyb i szyberdachu z kluczyka-na odległość), mogłem jedynie otworzyć szyby jeśli przekręciłem kluczyk w drzwiach.
Tak działało jakiś czas, aż tu kilka dni temu, zauważyłem, że nie działa mi środkowy przycisk otwierania wszystkich drzwi (przycisk od strony kierowcy jak i również pasażera), natomiast działa zamykanie.
Przestało także działać otwieranie szyb po przekręceniu klucza w drzwiach.
Podjechałem do znajomka i próbowaliśmy VASem (VISem, nie VAG) coś zdziałać.
Jedyne co jest po zmianach, to że zamykają mi się drzwi po przekroczeniu prędkości (SAFE MODE, czy jak to tam nazwać), ale popierdzieliło mu się, i gdy otwieram drzwi kierowcy pokazuje otwarcie drugich i na odwrót.
Panowie HELP!!!!
Gosc VASEM widze ze cos jeszcze pododawal zbednych funkcji i zle zakodowal :D W liczniku nie ma bledow ?
Tu masz pomocne tematy np. te :) :)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74077.0
Dziekuje.
Bledow bylo mase. Wczesniej odlaczalem przyciski bo chce je wyslac do malowania, ale podlaczylem ponownie by sprawdzic czy z nimi bedzie ok.
Wyskakuje blad Central convinience unit czyli chyba tego co odpowiada za to. Ale co dokladnie nie wiem. Dzisiaj sprobuje sam vaga podlacxyc bo przyszedl mi kabelek.
Dziekuje.
Wklej tutaj bledy i numery :wink4:
Wlaśnie walczę z laptopikiem by zainstalować XP na nim i później uruchomić VAGA bo na 7 nie chaił mi pójść :gwizdanie:
Jak tylko coś będę miał to od razu wkleję. Wolę sam nie grzebać za dużo, by więcej nie skaszanić.
Wiec czekamy :) Nie zapomnij wkleic bledy tez z licznika Instruments 17
sprawdź przewody na łączeniu między drzwiami a słupkiem :wink4: często pękają
Witam!
Nie udało mi się jeszcze posadzić XP, jakieś błędy mi lapek wywala cały czas.
Ae byłem dzisiaj znowu u znajomka, tym razem ja zasiadłem do tableta i VASa.
Zmieniłem znowu na US, oglądałem jakie funkcje powinny być włączone, więc napewno otwieranie szyb z kluczyka i szyberdachu jest.
Wywala mi cztery błędy, niestety nie zrobiłem skanów. Wszystkie błędy dotyczą drzwi:
Między innymi: DEADLOCKS DOES NOT DISENGAGE.
Jak robię test tego, zamykam i otwieram drzwi (z klucza, bo w środku przycisk do otwierania mi nie działa, słyszę gdzieś z tyłu "klik" i to wszystko ale nic nie otwiera), komp pokazuje otwieranie drzwi i zamykanie (LOCK/UNLOCK) ale jest jeszcze jedna opcja SAFE/UNSAFE i to właśnie się nie zmienia, a chyba powinno?
I oczywiście porady, że może napięcia nie dostaje, może sygnału, a może cała jednostka uwalona, czy coś w tym rodzaju.
Pamiętam teraz, że raz przewody po stronie kierowcy w drzwiach sprawdzałem, jak właśnie nie otwierały się po przekręceniu kluczyka, okazało się że był jeden przerwany. Czy w drzwiach kierowcy jest jakaś główna jednostka? Czy sprawdzić te przewody jeszcze raz?
Dziękuję za pomoc.
sprawdź najlepiej we wszystkich drzwiach, zamkiem steruje moduł komfortu (pod dywanikiem kierowcy jest- tez możesz do niego zajrzeć i sprawdzić czy nie jest mokry). Safe będzie się zmieniać po zamknięciu z pilota. Jak jest unsafe to otworzysz drzwi od środka klamką, a jak jest safe to nie otworzysz. kopiuj błędy i wrzuć :wink4:
Witam.
Sprawdziłem przewody. Z przodu są "drucone", ale wszystkie mają połączenie.
Inna sprawa, że jak naciskam przycisk od otwierania w środku auta (niezależnie czy od strony kierowcy czy od pasażera) to słychać "klik", ale gdzieś z prawej strony z tyłu, ale nic się nie dzieje. Tam chyba jest ta centralka, jeśli się nie mylę? Może ona uwalona?
Przecież masz jeden przycisk otwierania, tylko od strony kierowcy! każde drzwi mają swój sterownik (ten przy silniku wycieraczek) i pewnie słychać przekaźniki. Z pilota zamki normalnie działają?
Po stronie kerowcy jest przycisk zamknięcia i otwarcia, po stronie pasażera również.
Na obu działa zamykanie, natomiast kiedy naciska się otwieranie, słychać klik z tyłu i żadne drzwi się nie otwierają.
Z pilota otwiera się i zamyka.
Nie, nie jest to żadna przekładka. Mam wersje US. Ma dużo bajerów, coś jak Sline.
Nie działa mi ten komfort i teraz właśnie te drzwi, przyciski.
ale przyciski zamka w drzwiach pasażera to pierwsze słyszę :wink4: podłącz vaga i sprawdź w blokach czy zmienia się stan po wciśnięciu przycisku
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=215750.msg2555317#msg2555317[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 17:47_________________________________________________No właśnie walczę by uruchomić tego cholernego XP na lapie i zaraz zainstaluję VAG i zejdę do autka.
Problem w tym, że jak tak za bardzo się nie znam gdzie szukać. No i mam VAS program póki co a nie VAG.
nie widziałem nigdy vas'a ale pewni jest bardzo podobny, a co do komfortu to pewnie sie rozkodował, ale jest bardzo prosty programik, chyba czeski który to koduje kliknięciem jednego przycisku :wink4:
Hehe.
No VAS jest bardzo podobny. Jak napiszesz gdzie co grzebać sprawdzać, po nazwach angielskich to nie będzie problemu.
Ale wydaje mi się że to coś mechanicznie się spierdzieliło, choć dziwne bo wcześniej działało. Tak z dnia na dzień, zaraz po tym jak wyciągnąłem wszystkie przyciski, bo chciałem wysłać do malowania.
Przed tym otwieranie szyb po przekręceniu w zamku działało, ale same przyciski w środku nie otwierały szyb.
Teraz ani to ani to nie działa.
Ostatnio jak patrzyłem na kodowanie, to wszystko jest właśnie ustawione, włączone, ale są błędy na wszystkich czterech drzwiach i nie da się ich usunąć.
Jak zejdę na dół porobię screeny i wrzucę.
podrzuć te błędy to może coś więcej Ci powiem, musisz wejść w moduł komfortu 46 a potem w meas blocks, tylko nie pamiętam która grupa, ale po opisach się zorientujesz :wink4:
To są zrzuty póki co. Ale jak dla mnie to chyba skaszanił się ten cały mechanizm centralki. Bo klika sobie z tyłu ale nic nie otwiera.[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 22:33_________________________________________________http://imageshack.us/photo/my-images/26/audi001d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/189/audi002h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/audi003e.jpg//
http://imageshack.us/photo/my-images/24/audi004z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/audi005.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/638/audi006t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/audi007.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/audi008.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/600/audi009t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/audi010.jpg/
