Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 10 Października 2006 Opublikowano 10 Października 2006 Wsiadam do samochodu po godzinnym postoju i nagle zaczyna mi migać (i piszczeć), na liczniku, czerwony znaczek od hamulców (takie coś w nawiasie, nie pamiętam co, chyba wykrzyknik) oraz żółta kontrolka ABS. Sprawdziłem błędy i wywala mi tytułowy błąd (po skasowaniu starego pojawia się nowy od razu). Miał ktoś taką awarię kiedyś? Może to być wina jakiś styków? Drogie to urządzenie? Pozdrawiam
Kattiebrie Opublikowano 30 Października 2006 Opublikowano 30 Października 2006 mam ten sam klopot, elektryk polecil wymiane czujnika ABS...zobaczymy co z tego wyjdzie i ile mnie bedzie kosztowac....;]
adadur Opublikowano 31 Października 2006 Opublikowano 31 Października 2006 A co przeczyszczenie styków i samego czujnika nie pomogło?
szogun0 Opublikowano 1 Listopada 2006 Opublikowano 1 Listopada 2006 Do sprawdzenia połączenie masowe przy pompie ABS i wiązka elektryczna dochodząca do niej. Podajcie odczyt z ABS z grupy 02. Dobrze by było podać wersję ABS, jeśli 5.0 to jak wyżej, jeśli 5.3 to pompa do wymiany. Ten błąd nie ma raczej nic wspólnego z czujnikami przy kole.
baksik Opublikowano 30 Grudnia 2006 Opublikowano 30 Grudnia 2006 mam to samo zapala mi sie kontrolka ABS z ESP oraz kontrolka ((!)) zjawisko wystepuje czsami dzieje sie tak jak przy przekręceniu stacyjki nie wystąpią takie jakby dwa pstrykniecia tylko jedno jakby jakies moduły sie nie odpalały:( czy ktoś wie dokładnie co to może być! czy to ma związek z wiązką do pompy ABS? jak to sprawdzić HELP :/ baksik !! pytałeś już o to w swoim temacie by pre_pl
