Barn1 Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 Koledzy takie pytanko W moim autku jak naciskam hamulec na włączonym silniku to łapie tak troszkę nisko ale hamuje dobrze. A kumpel ma B6 tylko 1.6 silnik i u niego łapie jak pedał naciśnie się lekko tzn. wyżej niż u mnie. Od czego to zależy??? U mnie płyn jest ok. Nie ubywa go. Różnica jest w klockach hamulcowych bo on ma prawie nówki u mnie jeszcze trochę i do wymiany. Ale jak gadałem z mechaniorem to powiedział, że to nie ma znaczenia... Więc dlaczego??
Dev Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 kiedy zmieniales plyn i odpowietrzales uklad ???
Diablo Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 Moze tez byc wina zacinajacych sie klockow lub tloczkow i musisz mocniej wcisnac pedal zeby hamowalo. Ale plyn i powietrze jak najbardziej moga wplywac na skutecznosc hamowania.
Barn1 Opublikowano 27 Października 2011 Autor Opublikowano 27 Października 2011 Układ odpowietrzałem zaraz jak zobaczyłem, że u kolegi jest inaczej niż u mnie. Ale nie wymieniałem go od kupna ( mam go około 2-óch lat). Klocki i tłoczki raczej się nie zacinają bo jak stoje na górce (testowałem) zaciągam ręczny, puszczam i auto leci równomiernie tzn. nie przyspiesza tak jak to powinno byc. Tak samo z nożnym jest. Poza tym hamuje dobrze tylko tak jak wspomniałem załóżmy od wciśnie 3cm na pedale a ja musze 5cm (teoretycznie podane dane).
Maxcudo Opublikowano 27 Października 2011 Opublikowano 27 Października 2011 To wymień płyn i zobacz reakcje Ja też miałem taki sobie hamulec głęboki, wymieniłem płyn(przy okazji klocki bo były spalone), odpowietrzyłem jak Dev pisał i teraz brzytwa, jeszcze dobrze nie dotknę pedału od razu hamuje
