chipciod Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 Miesiąc temu wymieniłem wszystkie tarcze i klocki w mojej A4 1997. Jakieś tydzień temu zaświeciła mi sie kontrolka ABS. Raz mi świeci a raz nie. Jak się nie świeci to chrobocze. Byłem u mechanika, podłączyłem pod VAG i okazało się że jest to tylni prawy czujnik. Wymieniłem czujnik.Zapłaciłem za niego 100zł i nadal jest to samo. Mechanik mówi ze może być to wina pierścienia od ABSu, bo założył stary.Czy jest to możliwe ???
e9matic Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 Najprawdopodobniej, nie wbiłeś dokładnie pierścienia ABSu na tarcze. Co spowodowało odsuniecie sie czujnika od pierścienia przy zakładaniu tarczy. Dobij pierścień i wsuń czujnik bliżej pierścienia. Prawidłowa odległość miedzy pierścieniem a czujnikiem, to bodajże 0.6 - 0.8 mm.
Mauros88 Opublikowano 26 Października 2011 Opublikowano 26 Października 2011 sprawdz tez stan tego pierscienia czy nie jest czasem gdzies zapchany i czy jest rowno dobity
chipciod Opublikowano 26 Października 2011 Autor Opublikowano 26 Października 2011 Wielkie dzięki. Jutro sprawdzam
