[B5 1Z] Kąt wtrysku
Witam
Panowie rok temu kupiłem auto słabo paliło kąt wtrysku był w granicah takich:
i ustawiłem kat wtrysku na 49-53 i było ok auto paliło jak marzenie niestety roszczelniła mi ie pompa i mechanik mi ja wyjał do uszczelienia potem sam zamotował i ustawił na słuch i było tak:
i wszystko było ok ale teraz jak zrobiło sie chłodniej cos koło +8 stopni znów jak zapaałem auto to z 3 sekundy musiałem trzymac zeby odpaliło wiec ustawiłem kat wtrysku tak
i teraz auto musze krecic z 5 sekund oczywiscie jak swiece sie nie załącza dlaczego tak sie stało????? czy musze znów ustawic na 72?????????
Prosze o pomoc idzie zima
POZDRAWIAM
dodam tylko że to sie dzieje np po nocy albo jak wracam z pracy tzn jak auto stoi okolo 8 godzin potem pali od strzała jesli swiece podgrzeja to niewiem jak pali bo narazie jest ciepło i swiece sie nie załączją dlaczego po zminie kata wtrysku z okolo 70 na 50 gorzej zapala?
Jeśli kąt jest taki jak na przedostatnim zdjęciu to przyczyny może trzeba szukać nie w kącie, a nieszczelności. Może gdzieś powietrze się dostaje do paliwa po demontażu pompy.
hmmmmm może i masz racje ogion dzięki za podpowiedz jutro zaczynam szukać :hi: :hi:[br]Dopisany: 31 Październik 2011, 19:36_________________________________________________aha mam jeszcze takie fotki
[br]Dopisany: 31 Październik 2011, 20:07_________________________________________________i jeszcze take błedy mam ten pierwszy to mam i mam już rok ale ten drugi to niedawno wpadł i chyba bo tym moim ustawianiu kąta wtrysku co to może być???? 00000 end of output?????
A jak zapali to pracuje równo czy przez chwilę obroty trochę szaleją??
zrób loga 001 i 013, oba rób na rozgrzanym silniku, loguj po 2 min każdy, nagraj filmik jak zapala bo może zapala w normie jak na 16 latka, filtr paliwa jak dawno nie wymieniałeś wymień, idąc dalej wypadało by sprawdzić przewody aku-rozrusznik, zregenerować rozrusznik, dolać wody destylowanej do aku i go naładować, idąc na całość sprawdzić kompresje, pompę oraz wtryski, i zakończyć zabawę korektę dawki startowej lub wymianą któregoś elementu :)
- jak zapale auto to silnik chodzi równo
tak tak jak piszesz ciahciah wszystko sprawdzę, zrobie te logi
- filtr paliwa wymieniony 6 m-cy temu wiec wymienie
- paliwo tylko verva ale wiadomo ze verva nie znaczy ze epsze :confused4:
- co do tego że ma 16 lat to wiem że już jest dziadkiem ale mnie to niepokoi to że palil od strzała dopóki temperatura nie spadła po niżej +10 C wtedy musiałem krecic ze 3 sekundy rozrusznikiem i okazało sie że kąt wtrysku mam w okolicach 72-74 a wiec zmieniłem go na 49-53 i zamiast poprawy to teaz musze krecic 5 sekund
ale nie ma co zgadywac zrobie logi i posprawdzam co napisałes
pozdrawiam
[br]Dopisany: 01 Listopad 2011, 10:25_________________________________________________jeszcze jedno jak krece go 5 sekund zapali i jak zaraz go zgasze i za moment odpalę to pali już od strzała :mysli: moze byc to wina filtra??? bo jak tak to w pierwszej kolejności to jutro zrobie
co w tym dziwnego ze na kacie 74 pali 3 sek a na 50 5sek.Wiadomo im szybszy zaplon tym lepiej zapali,ustawisz 100 i jeszcze lepiej bedzie.
fakt logiczne masz racje :decayed:
a świece żarowe to Ci grzeją??
u mnie tez pojawil sie podobny problem jak u autrora tematu jak postoi kilka godzin to zapala dopiero za drugim razem. Swiece raczej grzeja bo jak w pazdzierniku temperatury sapadaly kilka razy do 0 lub ponizej to palil od starzala a tu dzisiaj zonk rano ide do pracy 7 stopni na plusie a dopiero po drugim zakreceniu zapalil pierwszym razem krecilem chyba z 6sek i nic oczywiscie taka sama sytuacja gdy wsiadalem do samochodu po pracy. Ostatnio wymienilem filtr powietrza auto oczywiscie przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu podczas jazdy kopci ostro na czarno. Kolejna dziwna sprawa jest to ze podczas przyspieszania w kabinie slyszalny jest taki jaby swist szum cos takiego (od strony pasazera tak jakby dochodzi ten dzwiek) Dolot niby sprawdzalem i jest ok
Witam
świeczki są ok chociaż i tak sie nie włączją bo u mnie na razie jest temperatura około 10 stopni
tu mam logi
001 http://vaglog.rtnet.pl/marcinkarpinski315_61676.html
013 http://vaglog.rtnet.pl/marcinkarpinski315_61677.html
a tu filmik jak auto odpala rano po nocy zapala opornie ale jak go zgasze po paru sekundach i zapalę to jest juz ok
a tu auto odpalajak jest rozgrzane
Na filmiku nr,1 rozrusznik cos slabo kreci,przyjzyj sie AKU,,, .
ok to sprawdzę jutro rano napiecie jakie jest po nocy a logi są ok???
ewidentnie slabo kreci-rozrusznik,aku.Badz olej 20w40
na oleju zrobiłem 7 tyś/km 5w/40 motul ale jutro zrobie porządek z aku
Dla mnie rozrusznik, gdyby aku to by piszczało na desce cos...
rozrusznik do regeneracji i będzie zapalał cacy, logi miały za zadanie określić czy nastawnik jest do czyszczenia, masz skoki napięcia 1,360-1,500V a max 1,340-1,540V więc jest w górnej granicy określającej prawidłową prace nastawnika, za rok lub dwa auto możesz zacząć szarpać i nie równo pracować wtedy trzeba będzie nastawnik wyczyścić, na chwile obecną nastawnik działa prawidłowo
u mnie jest problez z zapalaniem i szarpaniem np jadac na trzecim biegu ze sciagnieta noga z gazu samochodem wlasnie szarpie i tak jest na kazdym biegu
wczoraj do aku dolałem wody i nałodowałem i rano auto zapaliło na 4+ ale dodam że temperatura była po niżej +5C stopni i świeczki się załączyły wiec pewnie datego czyli jutro jade pogadać o tym rozruszniku do mechanika żeby coś zrobił Dzięki Wielkie[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 21:16_________________________________________________na obejrzenie rozrusznika jestem dopiero umówiony na środę :kwasny:
ale mam takie pytanie jesli rozrusznik by słabo krecił rano to dlaczego potem kreci już dobrze?
jeszcze jedno dziś temperatura była +3C i swiece sie załączyły i auto zapaliło ale tak jak na filmiku nawet ciut gorzej :wallbash: moze dlatego że auto stało nie zapalane 28h zauważyłem że im dużej stoi tym gorzej zapala (swiece rok temu wymieniałem na beru) aha jak auto zapale rano to dopóki sie nie rozgrzeje to silnik chodzi głośniej i dziwnie jak by nierówno ale obroty na zegarze są ok poprostu chodzi bardziej twardo i po tym opornym zapaleniu zasmierdzi dziwnie ropą potem jest już wszystko ok Co do mocy jest szystko ok nawet gdy zmieniłem kąt wtrysku z 70 na 50 to auto jak by zwawsze sie zrobiło :wink4: nie mam pojęcia co może mu dolegac filtr paliwa dopiero bende miał w piątek a wiec zmienie filtr paliwa, sprawdze rozrusznik pomierze napiecie aku i juz nie iem co dalej jak nie bedzie palil lepiej bo jak przyjdzie mróz -15 to czuję że go nie odpalę
pozdrawiam
pytanko mam takie moze troche nie na temat ale moze zna ktos jakis ograniety warsztat w którym bede mogl sprawdzic i ewentualnie ustawic kat wtrysku w rozsądnych pieniadzach (tak w okolicach wawy), bo na dwa serwisy które pytalem to wycenili mi usługe na 350-500zł netto ( LOL )
