[ALL B6] Tempomat - 6 bieg
Witam!
Po zmianie skrzyni na sześcio biegową, tempomat widzi i działa tylko do piątego biegu. Czy da radę VAGiem zrobić by działało na szóstym czy to już inny program i inna zabawa?
Dziękuję.
:shocked:
Hmm, to automat, tak?
właściwie tempomat nie powinien rozróżniać biegów, przy zmianie biegów dostaje przecież tylko informacje ze sprzęgła że zostało wciśnięte.
Nie, to jest manual.
Zmieniłem na 6 i powiedziano mi, że trzeba sterownik silnika jeszcze przeprogramować, więc dlatego pytam.[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 14:49_________________________________________________W VAG pokazuje mi to, okienko COMPONENT, czyli, że chyba jest z tego co rozumiem?
http://imageshack.us/photo/my-images/37/audi003k.jpg/
Przekoduj na 0 0 1 6 7 1 1 :wink4:
Czyli w VAG ENGINE i tam LOGIN i wpisać dokładnie to i DO IT czy bez przednich zer?
Sorry za pytanie, ale jestem początkujący, jeśli można to tak nazwać :embarrassed:[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 15:53_________________________________________________CHyba już mam, kliknąć RECODE i tam wpisać...? :gwizdanie:
Tak w RECODE 07 :) Masz teraz kodowanie 0016701 zmien zamiast 0 na 1 czyli 0016711 a pozniej Do It !
Coś mu nie chce zmienić kodu.
Może wyłączyć pierw tempomat?[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 16:10_________________________________________________Dalej lipa. Nie che go wpisać.
Tempomatu nie ruszaj :) Wejdz w LOGIN 11 i wpisz numer jaki masz w chmurce .
Nie pojawia mi sie chmurka
Za slaby kabel masz :confused4: wpisz 11463
To działa jak wpisuje w LOGIN, załącza mi tempo.
Za słaby kabel? W INSTRUMENT CLUSTER zmienił, dało się RECODE a tutaj nie? To chyba troche bez sensu?
Jak bys mial ORI kabel to by ci podswietlalo wszystkie podpowiedzi :) Wejdz w Engine 01 pozniej w Login 11 i wpisz ten numer 11463 .Pozniej przeprowadz kodowanie wchodzac w Recode 07 i wpisujesz 0016711 Do IT !
  • 8 miesięcy temu...
lipa. To samo.
Cóż, może masz rację. W następnym tygodniu będę miał inny kabelek, od VIAKENA, może nim coś się da zrobić.[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 16:47_________________________________________________Ale przy innych, np. właśnie w INSTRUMENT pokazuje mi chmurke z kodami.[br]Dopisany: 04 Listopad 2011, 16:48_________________________________________________A napisz mi proszę, czy w VAGU mogę skorygować sobie wskaźnik temperatury? Bo mnie przekłamuje, pokazuje 70 stopni a jest 90.
---------- Post dopisany 27-07-2012 at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2011 at 15:51 ----------
Witam!
Odświeżę temat bo dalej mam z tym problem.
Mam już ori kabele rosstech. Ale dalej lipa z kodowaniem. Wpisuję 0016711 RECODE i pokazuje mi out of range.
Dzisiaj wyjeżdżam a przydałby się tempo na 6 biegu.
Jakieś pomysły?
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:49 ----------
Może ktoś na szybko może podpiąć się do siebie i zobaczyć co ma tam wklepane, jak ma tempo i skrzynię sześć biegów, pleeeeaase :decayed:
