[B7 ASB] Ubywa płynu w układzie chłodzenia silnika
Witam
Co może być przyczyną ubytków płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika A4 B7 ASB 2007r. ??
Po przejechaniu około 7 tys. km spadł poziom płynu o około 0,4 litra. Nie ma oznak wydobywania
się płynu przez korek zbiorniczka wyrównawczego. Płyn chłodzący jest czysty (zabarwiony na różowo
bez plam oleju) poziom oleju silnikowego jest cały czas na tym samym poziomie. Korek wlewu oleju
silnikowego jest czysty - nie ma oznak białego nalotu. Pod samochodem też nie widać żadnych plam.
Tak więc gdzie może tkwić problem z "ulatnianiem" się tego płynu :confused4: ??
_________________
Rafał
uszkodzona uszczelka lub peknieta glowica, pekniety blok, pekniety waz lub krociec zbiornik wyrownawczy ukladu chlodzenia, nieszczelna pompa wodna,
trzeba zrobic probe cisnieniowa na zimno, i obserwowac skad cieknie.
Na czym polega ta próba ciśnieniowa na zimno. Jak to jest przeprowadzane. ?? :mysli:
Tak jak nazwa wskazuje przeprowadza się ją na zimnym silniku ??
"uszkodzona uszczelka lub pęknięta głowica , pęknięty blok," - czy nie powinno się
się to objawiać drobinkami oleju w płynie chłodzącym blok silnika ??
Jeżeli wyciek jest do komory spalania i z rury wydechowej wydobywa się para ewentualnie przybywa oleju to uszkodzona jest uszczelka, głowica lub blok silnika.
Nieszczelne węże sprawdzaj opaski widać wtedy ślady płynu.
Powodzenia oby to była opaska. :hi:
rano po dłuższym postoju odpala Ci normalnie na raz czy musisz pokręcić?
bo jeśli jak pisze kolega powyżej wyciek jest do komory spalania to trudniej mu będzie odpalić i wtedy na bank będzie kopcił = uszczelka pod głowicą, ew. pęknięta głowica.
Jaki masz przebieg?
Pozdro
Witam
Auto tak samo odpala na ciepłym jak na zimnym silniku - po weekendowym postoju (sobota, niedziela).
Nie zauważyłem żadnego kopcenia podczas odpalania, lub dynamicznego przyśpieszania.
Muszę się wybrać chyba z tym do jakiegoś mechanika. Możecie polecić jakiegoś rozsądnego mechanika
z W-wy lub najbliższych okolic. ??
______________
Rafał
