[ALL B6] Dziwny dzwiek ze skrzyni.
Witam. Ostatnio zauwazylem u siebie w aucie, ze podczas jazdy od predkosci okolo 50 km/h w zwyz pojawia sie dziwny dzwiek jakby szum wydobywajacy sie z okolicy srodkowego kokpitu. Dzwiek dochodzi ze skrzyni. Biegi wchodza normalnie. Dzwiek nasila sie ze zwiekszeniem predkosci. Kiedy jest juz slyszalny wcisniecie sprzegla czy wyluzowanie auta nic nie pomaga dalej jest slyszalne. Czy to moze byc oznaka, ze skrzynia pada czy moze jakies lozysko do wymiany?? Za wszelkie podpowiedzi z gory dziekuje.
jezeli nie ma roznicy w natezeniu dzwieku po wcisnieciu sprzegla tzn ze nie ma na nie wplywu obciazenie, przyjrzalbym sie lozyskom kol, szczegolnie prawego. jezeli nie bedzie w nich podejrzanego wtedy problemem moga byc lozyska skrzyni lub mechanizmu roznicowego.
Loyzsko w kolach raczej bym pominal. Lozyska chyba raczej bucza wkolach a tutaj dzwik ewidetny dochodzi z pod skrzyni i to bardziej jest syczenie, swiszczenie niz buczenie. Zauwazylem tez, ze rozpedzajac auto dzwiek pojawia sie od okolo 50 km/h w zwyz a ustaje dopiero po zmniejszeniu predkosci ponizej 50. Tak jest za kazdym razem.
50 km/h, bez wzgledu na bieg?
Bieg nie ma znaczenia tzn 3,4,5 dzwiek jest taki sam. Wzmaza sie z wieksza predkoscia. Skrzynia 6.
czyli jest zwiazany z tym co sie kreci z dana predkoscia obrotowa.
do takich elementow naleza lozyska kol, mechanizmu roznicowego oraz skrzyni biegow.
olej w skrzyni jest?
  Musashi napisał(a):
roznicowego
Co do oleju bede musial jutro sprawdzic bo powiem szczerze od kiedy mam auto nie bylo to sprawdzane a mam jakies 12 miesiecy. Dodam iz podnioslem dzisiaj auto na lewarku i zakrecilem kolem przednim lewym i prawym na przemian. Z pod samochodu jakby skrzyni zaczelo cos pukac - "trykac".
ja mam zalozona skrzynie od 2.5 tdi i jest dokladnie to samo :kwasny: jezdze tak juz ponad rok i narazie nic sie nie dzieje
czyli cos sie dzieje z lozyskiem w skrzyni. warto spuscic olej i sprawdzic czy nie ma opilkow.
Czy takie lozysko jest wymienne?? Czy trzeba cala skrzynie wymieniac?
Pod tymi linkami mozna zobaczyc jaki dokladnie jest to dzwiek
1.http://www.wrzucaj.com/208054
2.http://www.wrzucaj.com/518569
3.http://www.wrzucaj.com/143160
A tutaj zamieszczam dzwiek obracajac prawym kolem, kiedy auto bylo na lewarku
1.http://www.wrzucaj.com/734190
Zeby sciagnac plik trzeba odczekac 38 sekund.
Dzwiek slyszalny z wewnatrz auta podobny jest do startujacego samolotu.
u mnie dzwiek jest podobny, ale nie tak glosno :mysli: jutro sprawdze na podniesionym aucie czy bedzie tez cos slychac
wzucaj na youtuba, albo inna wrzute. nie kazdy ma czas czekac na pobranie.
Dzwiek podczas jazdy
1. http://w458.wrzuta.pl/audio/5o28JvgGEi0/plik_audio_09
2. http://w458.wrzuta.pl/audio/7rD9Y8XxB1i/plik_audio_10
3. http://w458.wrzuta.pl/audio/aJrYaJmgYXi/plik_audio_11
Dzwiek po zakreceniu kolem
1.http://w458.wrzuta.pl/audio/2V4cvqVgLbm/plik_audio_12
:gwizdanie:[br]Dopisany: 06 Listopad 2011, 21:19_________________________________________________Witam. Bylem dzisiaj u mechanika, ktory stwierdzil, ze dzwiek wydobywa sie z mechanizmu roznicowego. Czy jest mozliwosc kupienia samego mechanizmu?? Poniewaz powiedzial mi zebym szukal skrzyni.
pokrecilem kolem na podniesionym i jest cisza, wiec to chyba nie to samo
Ok. Wielkie dzieki. U mnie to skrzynia siada. Trzeba szukac uzywki.[br]Dopisany: 07 Listopad 2011, 21:59_________________________________________________Skrzynia juz wymieniona. Nastala cisza :>
Żeby nie zakładać nowego tematu. No ja mam też dziwny dźwięk ale nie mogę go zlokalizować więc nie wiem czy to ze skrzyni. Otóż gdy powiedzmy odpalam auto, albo tyle co cofałem i wpinam jeden to podczas puszczania sprzęgła albo przy pierwszych metrach jest coś co można nazwać zgrzytem ( ale takim zgrzytem że serce mnie nie boli że coś się dzieje ). Zastanawiam się co to jest bo na początku nie zwracałem na to uwagi a teraz mnie to trochę niepokoi. Jeszcze jak trzymam nogę na sprzęgle to czuć lekką wibrację tak jakby coś się ustawiało, potem tego w ogóle nie czuć. Nie wiem czy to jest z tym związane ale jak stoję np na światłach to po powiedzmy 30sek wyczuwam co kilka- kilkanaście sekund drgania auta/silnika/skrzyni. Silnik ASN 3.0 V6, quattro, 6manual.
