Podgrzewane lusterka
A wiec kontynuujac temat lusterek dzisiaj sprawdzalem i nie mam podgrzewania, tylna szyba juz zaczela plynać, a na lusterkach jak byl lód tak zostal. Lustra mam elektycznie sterowane. Troche skoda ze nie sa podgrzewane, brakuje mi tego i to dosc czesto.
a u mnie jest podgrzewanie i co dziwne uruchamaia sie na kilka minut po kazdym odpaleniu silnika a potem przez wlącznik ogrzewania tylnej szyby pozdrawiam. seba
Takie maty się nadają bardzo dobrze wiem bo sam takie założyłem tylko trzeba otworki pod przewody nowe wywiercić w plastykowej osłonie szkła lusterka
Kupiłem je , czekam na przesyłkę to zobaczę co są warte :wink:
Dzis postanowiłem rozwiązać zagadkę i ... wyjąłem szkło lusterka , wystarczy ustawić lusterko w położeniu skrajnie prawym (dla strony kierowcy):
Oczom moim ukazał się jakże przyjemny widok (zdjecia celowo w wysokim rozmiarze, waga ok 0,8 MB):
Lustro od strony tylniej
Kolejne ujęcie
Wnętrze obudowy lusterka
Widok maty grzewczej oraz roku produkcji :)
Tak wygląda lusterko po 9 latach - oryginał ;)
Jutro sprawdzę jak działa układ ogrzewania i zdam raport :mrgreen:
PS: u mnie w kodach nie było ŻADNEJ dodatkowej informacji na temat podgrzewanych lusterek. ;)
Powodzenia przy rezaniu.
Fajnie , że porobiłeś zdjątka , ale jak wkleić te maty :
http://moto.allegro.pl/item139767733_podgrzewane_lusterka_juz_teraz_mozesz_je_miec_.html
trzeba odkleić pierścień na środku szkła :idea:
[ Dodano: 17-11-2006, 21:02 ]
i co pociągnołeś za szkło i poszło :?:
Tak. Wychodzi bez najmniejszego kłopotu , teraz wiem dlaczego złodzieje mają ułatwione zadanie :/
Sprawdziłem ciągłość obwodu maty grzewczej i niby jest ok ... ale nadal nie grzeje. Napięcie 12V dochodzi do luetrka od razu po przekręceniu kluczyka w stacyjce, wiec tym samym niechcący obaliłem mit o konieczności naciskania przycisku ogrzewania tylnej szyby ;)
W/g mnie wymienia się całe szkło, ale musze sie dokształcić i dowiedzieć. Na pierwszy rzut oka mata jest sklejona na amen ze szkłem.
Na dziś tyle. Dziękuję za uwagę :mrgreen:
baskecior, moze w modelowo 98 juz robili zalanczanie z tylnia szyba bo u mnie po zalaczniu zaplonu niestety nie grzeja. :razz: Dopiero wraz z tylnia szyba.
Wiec cos musieli pozmieniac.
Czyli pewnie masz rację.
Witam Panowie! do zainteresowanych podaje rozmiar naszych szkielek, tak podaje etos 175x100mm w angolach obydwa lusterka sa w tym samym rozmiarze! jade w poniedzialek na zlomowisko kolo oxfordu pochodze a moze znajde cos przydatnego! te dodatkowe maty mozna nakleic na te juz istniejace, tylko trzeba odkleic plastkik, ktory trzyma szklo w odudowie i jakos wylamac piny do podpiecia kabli, tak swoja droga to strasznie slabe te maty, te na allegro podobno maja zabezpieczenie przed przegrzaniem! u mnie jak sprawdzilem miernikiem obwod mat to opor sie pojawia ale nie jest on wystarczajacy aby miernik zapiszczal ( bo piszczy jak obwod jest zamkniety). Pozdrawiam Jocker01
jesteś w błędzie a przy najmniej nie wszystkie, mam jednego takiego angola na placu i lewe jest takie jak u nas prawe (krótsze)
moj angol ma takie same obydwa, po przylozeniu do siebie szkla sa identyczne! i wszystkie jakie widzialem a widzialem ich sporo tak maja jak ja! tylko na kontynecie widzialem roznice, tzn lusterko pasazera jest mniejsze, nie wiem dlaczego! pozdrawiam Jocker01
ten angol którego mamy na placu jest z wyspy i jest to juz trzeci z tamtąd i wszystkie miały lewe lusterka mniejsze :cool:
Bo to chyba od rocznika zależy. Nowsze miały równe lusteka, tak się mi wydaje.
jeszcze nie widzialem zadnego RHD audi z malym lewym lusterkim, moj tez ma dwa takie same
Auto 2000r. i załancza sie po odpalaniu rano autka - załancza sie automatycznie zawsze poniżej 8 st.C (jeśli sie nie mylę) - latem napewno nie grzeją.
a moje lusterka znow beda grzac! bylem na zlomowisku i odziwo stal passat b5! lusterka identyczne! tylko ze nie maja tej niebieskiej powloczki! ale to nie problem!i przy okzaji zabralem tez te stelarze ktore trzymaja szkla bo ja mialem polamane:D Pozdrawiam Jocker01
5RQ = outer right rear view mirror: convex
5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
To wyskoczyło mi w czasie dekodowania kodów z naklejki , czy którys z kolegów, który ma takie 2 pozycje, mogłby sprawdzić czy u niego są grzane lusterka ?
Ja mam takie kody i lewe mam na bank podgrzewane, a w prawym najprawdopodobniej spaliła sie mi mata.
a jak jest w b7? tez idzie przez ogrzewanie tylnej szyby ??
