ramzespp Opublikowano 10 Listopada 2011 Opublikowano 10 Listopada 2011 Padł mi czujnik światłą STOP. Objawem tego były samoczynnie włączające się światła STOP, które przez noc potrafiły rozładować akumulator. Kupiłem nowy czujnik W ASO (nowsza wersje tego czujnika, trochę inaczej wyglądająca). Po zamontowaniu wydaje się, że jest OK. Przy wyłączonym zapłonie czujnik działa tak jak należy - załącza STOP w odpowiednim momencie przy wciśnięciu hamulca. Problem pojawia się gdy włączę zapłon / odpalę auto - światła STOP świecą się nieustannie i nie gasną. Co może być tego powodem? Potrzebne jest podłączenie pod komputer? Czujnik montowałem z 10 razy, gdyż myślałem, że problem tkwi w jego błędnym montażu jednak powodem jest chyba coś innego. Jakieś sugestie?
Dev Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 Podlacz VAG-a, to na poczatek. Z czujnikami stopu jest czasami lipa, najlepiej jest montowac je w ASO nie interesuje Cie jak byl uwalony
Marcino87 Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 elektronika zaskakuje. ja dwa razy kupowałem w ASO czujnik temp wody chłodzącej dopiero drugi był git. ale akurat czujnik stopu był za pierwszym razem dobry mi się trafił
aharchut Opublikowano 11 Listopada 2011 Opublikowano 11 Listopada 2011 Jeżeli czujnik jest dobrany prawidłowo to pozostaje błąd montażu.
