[B5 AJM] Logi do oceny - dławi się przy przyspieszaniu ;)
Witam.
Poproszę kolegów o pomoc i ocenę logów. Autko od jakiegoś czasu lubi sobie szarpnąć przy mocniejszym wciśnięciu gazu (szczególnie na 4,5 biegu). Szukam rozwiązania (zapieczone kierownice w turbo? dziura w dolocie? lmm?).
Jeśli ktoś zechciałby rzucić fachowym okiem na logi to będę wdzięczny.
Piotr
Statyczne:
000:
001,003,004:
007,013:
018,023:
000 BS:
003 BS:
011 BS:
Dynamiczne:
000:
001:
003:
004:
008:
010:
011:
widać chwilowe przeładowanie, tak reszta ok.
nie mylisz może szarpnięcia z falowaniem mocy?
auto ma wyraźne szarpnięcia. Dzieje się to najczęściej pomiędzy 1700-2200 obrotów, najczęściej na wyższych biegach (4,5). Czasami czuję również jakby w tym zakresie auto się deczko dusiło (dławiło). Mi to wygląda na przycinającą się geometrię w turbinie, ale wole posłuchać doświadczonych forumowiczów - może po logach coś się uda wywnioskować :)
Piotr
odepnij wężyk od gruszki z zaworu EGR i potestuj podczas jazdy.
z czyszczeniem jeszcze bym się wstrzymał.
można wydłużyć sztange o 1-2 obroty, ciśnienie powinno zachowywać się stabilniej.
egr jest nowy, wymieniony 2 tyg. temu. problem był też na starym, cieknącym egr-ze
po logach nic nie widac takiego co powodowaloby takie objawy.
z dolu przeladowanie,ale to klasyczne dla tych turbin.
  • 2 miesiące temu...
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co posprawdzać?
piotr[br]Dopisany: 13 Listopad 2011, 17:20_________________________________________________
Odświeżę wątek gdyż problem nadal występuje. Co więcej - mam wrażenie ze moc faluje - tj. jak wcisnę gaz i przytrzymam to moc raz jest raz jej brakuje..
Anderllh - masz jakiś trop w związku z tym?
Zrób po 2 logi 011 na 3 biegu i na 4 biegu.
Takie duże chwilowe przeładowanie to nie jest normalne, jak pisze kolega wyżej.
