[B5 AHU] Problem z silnikiem
Witam wszystkich.
Chciałbym opisać problem mojego kolegi Portugalczyka który posiada Audi A4 B5 1.9tdi 1998 kod silnika AHU
Przyjechał dzisiaj do mnie bo zaczeło coś mu się dziać z audiczką i chciał żebym podłączył go pod komputer w celu sprawdzenia jakiś błędów w silniku.
Po krótce opisze problem :
Samochód odpala od pierwszego strzała za każdym razem bez żadnego problemu czy to zimny czy gorący. Przy normalnej jeździe ( czyli zmiana biegów przy 2000-2400obr) zachowuje sie naturalnie , natomiast przy butawaniu i przekroczeniu 3000obr na każdym biegu samochodem strasznie szarpie coś jakby paliwo nie dochodziło. Ale tylko przy ostrej jeździe, przy normalnej sie nic nie dzieje. Czasami wchodzi w tryb awaryjny i nie da rady jechac więcej jak 120km/h a max obroty to 2800 ,ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy.
Po podłączeniu do kompa wywaliło takie błędy:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Friday, 11 November 2011, 19:35:55:787
Control Module Part Number: 028 906 021 GM
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1421
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
VCID: 60B32090F34D
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
I jeszcze jedno co mnie zastanawia i czego jeszcze nie widziałem to dziwne wskazania w 13 bloku wartości mieżonych. Brak wartości dla 4 cylindra.
Chłopak prosił żebym napisał to napisałem i w jego imieniu proszę o pomoc i jakiekolwiek rady , zanim zacznie wydawać kasę u angielskich "mechaniorów".
Po mojemu to pada turbina i ogólnie coś z tym autkiem nie halo.
Wygląda na to ,że turbina za mocno pompuje... Zrobic logi grupy 11...sprawdzic węzyki przy turbo i n75
A co z tym 13 blokiem i wartością na 4 cyl. czemu to okienko jest puste ?
W starszych silnikach nie pokazuje... Chyba dopiero w afn pokazuje wszystkie cztery
W AFN tak samo nie pokazuje korekcji na 4 cyl w polifcie dopiero pokazuje korekcje na 4. Wiec u Ciebie tak samo nie bedzie pokazywac korekcji na 4 cy. Nie przejmuj sie. Trzeba zrobic komplet logow i dopiero cos sie uzna.
Nie pokazuje, ponieważ porównanie ilościowe jest do Tzw. wtrysku sterującego i tak To się przedstawia. A ty kolego zdejmij wężyk z puszki na Turbo o zobacz ile ładuje tak na postoju, jeżeli coś tam chce ładować to do czyszczenia :)
Kolego splawik90 AHU nie ma zmiennej geometri więc jak sciągniesz wężyk od gruszki bo bedzie ładowac na max tyle ile da rade ...
Kurde :decayed: nie doczytałem i myślałem, że AFN to jest :disgust: jak masz kogoś kto ma podobny silnik to zaworki warto na dzień dobry podmienić, i ogólnie posprawdzać wszystkie wężyki.
