[B5 AFN] Odpowietrzenie układu paliwa - po wymianie wtrysków nie chce odpalić
Wymieniłem wtryski na 216, układ się zapowietrzył i nie mam pojęcia jak go odpalić...Poluzowałem 17stki przy wtryskach, zakręciłem rozrusznikiem, ropka poleciała, dokręciłem mocniej 17nastki i hehłałem go z 15sek i nic...Kolejna próba znów nic, sprawdziłem wężyki, kostka od sterującego wpięta, wszystko przykręcone jak należy... Jak go teraz odpalić?
odkrecaj po kolei, nie wszystkie naraz.
Ok jutro sprobuje kazdy po kolei, ew 1z4 i 2z3cim.
niby nic ale sprawdz filtr paliwa czy jest w nim ropka ewentualnie dolej jak odkręcisz nakrętkę z góry
Ewentualnie odkręć węża od dolotu i odpalaj go na PLAKU, taki do kokpitu. I psikaj cały czas, żeby chodził sobie na nim aż się odpowietrzy, a w miedzy czasie niech ktoś odkręca nakrętki na przewodach zaczynając od przodu samochodu a kończąc z tyłu. Można też dmuchnąć kompresorem do baku, co spowoduje szybsze dostanie się paliwa do pompy.
moze paiwo sie poprostu cofneło do zbiornika... czy za kazdym razem jak luzujesz 17tki to paliwo leci, czy wogole nic? moze wtryski sa zrypane i nie przechodzi paliwo przez koncówki
ja bym załozył spowrotem stare wtrsyki jesli zapali to wiesz co jest...
Leci z wszystkich 4rech az milo, jutro pojedynczo kazdy z nich odpowietrze. Przy okazji udalo mi urwac srube mocujaca wtrysk, wiec czeka mnie jutro wojna z jej uwolnieniem hehe A juz mi bylo tak wesolo kiedy z zamontowaniem awxa i uwinalem sie w 2 godziny... :wallbash:
Urwales przy wkrecaniu czy wykrecaniu?
Jakie to ma znaczenie? :polew: Gwint śruby został w srodku, ide sie bawić wiertełkiem :hi: Przysłowie w niedziele praca w gówno się obraca wczoraj dla mnie się sprawdziło ;)
Ma znaczenie i to duże.
Przy wkręcaniu jak się urwie dużo łatwiej wydostać taką śrubę, nawet bez konieczności rozwiercania.
Nie psikaj plakiem caly czas ! Delikatnie psiknij i odpali napewno. Potem sobie przestaw kat wtrysku ;-)
Do wykrecenia kup sobie wykretaki ja kupowalem w obi koszt 20 zl, pewnie odkrecales wtryski na cieplym silniku tak jak ja :wallbash: :wallbash:
Ok, temat do zamknięcia. Gwint wyszedł gładko, a strzelił bo nie założyłem podkładki, więc uważajcie na to. A odpalić nie chciał bo źle wyczyściłem gniazda i nie trzymał kompresji... Wyjąłem je jeszcze raz, przeczyściłem gniazda, wydmuchałem sprężarką, zamontowałem wtryski, odpowietrzałem po kolei każdy wtrysk i załapał praktycznie od razu bez plaka czy innego autostartu :wink4:
