[INNE] Skoda SuperB 2003 - mały problem
Witam,
kolega ma Skodę jak w temacie. Miał problem z wiatrakiem klimy, wiatrak został wymieniony (na Febi) - wszystko już działa jak powinno a błąd po skasowaniu ponownie się pojawia.
Chassis Type: 3U - Skoda Superb
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3U0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
Co zrobić z tym fantem???
Ale przecież ten komunikat mówi o problemie z silnikiem pozycjonowania klapy centralnej, a nie o problemie z wiatrakiem.
Tu trochę więcej szczegółów:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01272
Pozdrawiam.
Sławek
Check Positioning Motor for Central Flap (V70)
1. See Measuring Value Blocks (MVB)
2. Perform Output Test
3. Perform Basic Setting
4. Check/Repair Wiring and Connectors
punkt 4 jest zrozumiały, a jak wykonać pozostałe 3?? Czego mogę się spodziewać w MVB, BS oraz jak wykonać Output test??
Zrób nastawy podstawowe :gwizdanie:
a jak to wykonać??
Troszke się wysil :) i :szukaj: a nie wszystko na tacy chciał byś mieć podane :tongue4:
znalazłem coś takiego:
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji.
Dalej 07 Kodowanie
Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
ale w dalszej części wątku piszą, że to wszystko zależy od rocznika oraz modelu auta/silnika ???
