[B5 AVG] Dziwne trzaski alternatora
witam.Od dwóch tygodni zmagam się z problemem dziwnych odgłosów z alternatora.Są to trzaski pojawiające się na zimnym silniku i na wolnych obrotach, i zanikające po około 4 minutach pracy slinika. Sprawa dotyczy tylko zimnego silnika bo np gdy odpalam silnik jak jest nagrzany trzasków nie ma.Na początku myślałem że to łożyska jednak z tego co czytałem to one szumią lub piszczą wraz ze wzrostem obrotów.Macie panowie jakieś sugestie?
A może napinacz a nie alternator
napinacz odpada bo mam nowy od dwóch miesięcy :)wymieniony razem z rozrządem....
Kolego jeśli to na wolnych obrotach i tylko na zimnym silniku to na 99% a jak wymieniłeś napinacz to na 100% bo naciągną lepiej pasek jest to sprzęgło koła pasowego alternatora. Ciężko jest opisywać dźwięki ale miałem coś takiego w Golfie IV 1,9tdi. wyglądało to tak że ten dźwięk bo było coś takiego jakby jakby alternator o coś zaczepiał i szarpał to na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu dźwięk znika. Alternatory mają dużą bezwładność i żeby nie obciążać dodatkowo rozrusznika przy zapalaniu maja właśnie takie sprzęgła. Naprawić tego się nie da pozostaje wymiana.
właśnie wczoraj wymieniłem kolo pasowe alternatora i jest cisza :> wielkie dzięki kolego :hi:
