raffik Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Witam Szanownych Kolegów Tak umiejętnie zamykałem szybę przednią prawą swoimi skromnymi paluszkami że wcisnąłem przycisk od zamykania/otwierania szyby do środka Proszę o poradę: 1-dużo na rozrabiałem ??? 2-czy problem jednak jest błahy ??? Przerabiał już to ktoś z kolegów,bo latam po szukarce i nic - Pozdrawiam!
wrclaguna Opublikowano 14 Listopada 2011 Opublikowano 14 Listopada 2011 Jak nie da rady wyciagnąć go do gory pozostaje sciagniecie tapicerki tylko Wtedy masz idealny dostep do przelacznika .
raffik Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor Opublikowano 15 Listopada 2011 Tak,wpadł głęboko i go nie widać. Pytanie jest takie czy wystarczy go tam tylko podczepić,czy jest poważnie wyłamany i trzeba będzie zainwestować w nowy
wrclaguna Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Musisz rozebrac tapicerke i sprawdzic czy cos sie nie ukruszyło w mocowaniu . Wydaje mi sie , ze wystarczy wcisnać go z powrotem i bedzie OK
Rafi78 Opublikowano 16 Listopada 2011 Opublikowano 16 Listopada 2011 zdejmując boczek tapicerki zaopatrz się w zapasowe spinki bo na 99% któraś pęknie
bouzuki Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 daj fotke jakas W dziale Warsztat jest opis demontażu tapicerki drzwi z fotkami.
wrclaguna Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 daj fotke jakas Prooooosze bardzo DEMONTAZ TAPICERKI
letallec Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Niewykluczone, ze trzeba bedzie zdemontowac uchwyt. Ale to kilka wkretow torx i schodzi. Jak wpadl do srodka, to znaczy ze wypadl z zatrzaskow. Albo uzyles znacznej sily, albo przyciski nie byly dobrze zamontowane(wcisniete w zaczepy) lub tez same zaczepy sa uszkodzone.
bediks Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 chcac fotke, chcialem zobaczyc jak wyglada destrukcja dokonana przez kolege w przyblizeniu, bo mówi ze przycisk wpadl i pyta czy duzo szkód narobil, dlatego prosilem o fotke zeby lepiej ocenic zniszczenia wiem jak sie rozbiera tapicerke
raffik Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Opublikowano 17 Listopada 2011 Myślę że fotka nic tu nie da. Jest tylko dziura po przycisku i widać jak 5 cm niżej się świeci.Został po prostu wciśnięty do środka gdyż użyłem za dużej siły przy zamykaniu okna tj. gdy przycisk podnosiłem do góry.Nie widać żadnych wyłamań w obudowie,no chyba ze jeszcze przycisk jakieś posiada i puściły. W poniedziałek zdejmę uchwyt do zamykania drzwi.lub całą tapicerkę z drzwi(obym nie musiał)to postaram się zamatować go z powrotem.Myślę że w najgorszym razie zostanie tam wklejony na stałe.
letallec Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Myślę że fotka nic tu nie da. Jest tylko dziura po przycisku i widać jak 5 cm niżej się świeci.Został po prostu wciśnięty do środka gdyż użyłem za dużej siły przy zamykaniu okna tj. gdy przycisk podnosiłem do góry.W poniedziałek zdejmę uchwyt do zamykania drzwi i postaram się zamatować go z powrotem.Myślę że w najgorszym razie zostanie tam wklejony na stałe. Zeby zdemontowac uchwyt musisz zdjąć boczek. Jak znowu użyjesz tej sily, co użyłeś do zamknięcia okna, to zaopatrz sie w klipsy w ASO
raffik Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Opublikowano 21 Listopada 2011 Spoko - przycisk był tylko wciśnięty do środka,nic nie pękło i ładnie wskoczył na swoje miejsce.Niestety musiałem zrzucić cały boczek (tragedia) i uważać by tym razem nic nie złamać zgrabnymi paluszkami Dziwi mnie tylko ze tak łatwo wpadł do środka,ale to przestroga dla mnie i innych by zbyt MOCNO NIE NACISKAĆ PRZYCISKU !!!
